[IoT技术交流] 新唐 NUVOTON NuMaker PFM-M487 开发板的arm MBED开发环境搭建
2716|50
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:39 | 显示全部楼层
系统已经开始运行!
此时可以重新上电!
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:40 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:41 | 显示全部楼层
将案件进行按下,触发。
可以看到LED会反转
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:47 | 显示全部楼层
按下 DAP按钮后 M487出现的是这样的盘符
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:48 | 显示全部楼层
不用按下NULINK-3.0 的DAP按钮,弹出来的是这样的按钮:
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:49 | 显示全部楼层
如果需要更新BIN文件,不需要按下按钮,直接设置好拨码开关,就可以弹出盘符,直接复制BIN文件,重新上电后,即可运行新写入的程序
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:51 | 显示全部楼层
新建立的 ADC 工程文件
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-6 13:52 | 显示全部楼层
ADC文件打印出来的ADC数据
