[技术求助] 电容爆浆的原因有哪些啊
6981|36
ousj 发表于 2021-1-6 23:13 | 显示全部楼层
电解电容负载加重,电流过大。
houcs 发表于 2021-1-6 23:17 | 显示全部楼层
如果是电解电容,电源+ - 极性接反
hanwe 发表于 2021-1-6 23:21 | 显示全部楼层
电容承受电压过高,导致电容击穿电容快速增大
lium 发表于 2021-1-6 23:26 | 显示全部楼层
电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开
wangpe 发表于 2021-1-6 23:29 | 显示全部楼层
在充放电过程中,可能会导致电容温度升高
wenfen 发表于 2021-1-6 23:33 | 显示全部楼层
承受电压远高于额定电压或极性接反
zwll 发表于 2021-1-6 23:37 | 显示全部楼层
电压过高,导致电容击穿
renyaq 发表于 2021-1-6 23:40 | 显示全部楼层
使用温度高过电容标称值
ousj 发表于 2021-1-6 23:42 | 显示全部楼层
正负极接反
kangzj 发表于 2021-1-6 23:47 | 显示全部楼层
电路中的纹波过大
huwr 发表于 2021-1-6 23:53 | 显示全部楼层
过压、高温、反接都能引起电容爆炸。
lium 发表于 2021-1-6 23:56 | 显示全部楼层
可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。
wangpe 发表于 2021-1-6 23:58 | 显示全部楼层
电压超过了电容允许值,或是电容有局部击穿短路。
zhaoxqi 发表于 2021-1-7 19:56 | 显示全部楼层
电解电容在使用一段时间后,有些会出现顶部突起甚至爆裂的
llljh 发表于 2021-1-7 20:09 | 显示全部楼层
电解液受热会 膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来
happy_10 发表于 2021-1-7 20:13 | 显示全部楼层
电容温度过高,电容内电解液沸腾产生大量气体冲破外壳导致爆炸
 楼主| huangchui 发表于 2021-1-7 20:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
