[DSP] TMS320F28335 的逆变弧焊电源
16873|55
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:34 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:47 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:53 | 显示全部楼层
    对于DSP硬件系统进行设计前需要满足以下六点要求:
      C1)对弧焊的整体焊接过程进行监测控制。利用DSP芯片对焊接的每
个过程进行控制,其中包括:参数设定、系统启动、引弧、输出控制、焊接
完成等过程。每个过程都由芯片自动调节,实现焊接过程的自动化[35]0
      (2)控制系统通过对PWM脉冲宽度的调节来控制弧焊电源输出的电压
电流,保证系统的稳定性,提高焊接的质量。
      C3)故障的诊断与排除。焊接是一个非常复杂的过程,受环境因素和本
身器件性能的影响,整个过程难免会出现各种故障,会影响电焊机的正常运
行,因此弧焊电机需要必要的故障应对方案。当故障出现时,需要电焊机能
够自动的检测出错误类型,并能够做出相应的处理以保障人身和设备的安全。
      C4)由于该电源系统属于高频系统,运行过程中会产生各种电磁干扰。
如果把所有的器件都设置在一个模块上,就会产生很大的EMI,影响系统运
行的稳定性,因此需要对每个模块进行单独设计,并在模块间做一定的电气
隔离。同时由于进行模块化设计,可以适当的减少模块的接入,甚至可以对
一些模块进行替换,以达到适应不同用户要求的目的,同时也便于扩展。
      CS)抗干扰能力。在抗干扰方面不仅要考虑系统自身产生的EMI影响,
还需要考虑外部对系统的干扰,所以需要在硬件和结构上加强系统的抗干扰
能力。
      C6>友好的人机界面。对于系统运行状态最直观的显示就是人机界面,
因此在人机界面上需要实时显示各项数据,并且要具备相应的故障报警装置。
    图3.3是控制系统硬件框图,主要由DSP最小系统、采样模块、开关电
源模块以及数字显示等模块构成。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 15:02 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2021-1-7 15:04 | 显示全部楼层
