[DSP] 基于 DSP 的脉冲 MIG 焊控制系统
6393|48
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:47 | 显示全部楼层
MIG 焊时一般采用惰性气体(氩气或氦气)作为保护气体,焊接开始时提前供气,
焊接结束时延时送气,以保证焊接质量。MIG 焊都有单独的供气系统,其主要由气瓶、
气体减压阀、气体流量计、电磁气阀和送气软管等组成。控制系统主要通过控制电磁气
阀的动作来控制供气系统。
气阀驱动电路为电磁气阀提供其工作的驱动电压,其硬件电路如图 2.22。控制系统
输出数字信号控制电磁气阀工作,当控制系统发出的数字信号为低电平时,经气阀驱动
电路输出直流 36V 电压,驱动电磁气阀动作,气路被开通,焊接保护气体送到电弧区域;
当控制系统发出的数字信号为高电平时,经气阀驱动电路输出的电压为零,电磁气阀复
位,焊接保护气路被关断。
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:51 | 显示全部楼层
    逆变焊机中,较高的逆变频率会引起主电路磁性器件的漏感增加,电感电容的振荡
加大,以及焊接过程中焊接电弧的弧光和电磁辐射等,造成了焊机的硬件干扰问题。为
使焊机内外的硬件干扰不对控制系统造成影响,保证控制系统的稳定性,必须采取必要
的硬件抗干扰措施,其主要措施:
    1) PCB板布线要遵从布线尽量短且数字地与模拟地分开的原则,合理布线;未用
完的CMOS芯片阻抗高,易受感应,故将闲置的引脚接地或电源;加宽地线,使地线、
电源线及数据传输线走向一致,增强系统的抗干扰性。
    2)主电路的强电信号会对控制电路产生干扰,导致控制系统稳定性下降。为了防
止强电信号对弱电信号的干扰问题,利用驱动电路中变压器或光藕器件对其进行隔离,
驱动信号线采用短的屏蔽线且为双绞线,从而很好的屏蔽外部干扰信号。
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 15:02 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 15:03 | 显示全部楼层
    中断是通过中断源来改变CPU程序运行方向,使得CPU暂停当前主程序的执行,
转而去执行一个中断服务子程序,待执行完中断程序任务后,返回继续执行主程序。中
断技术是计算机中的一个很重要的技术,是软硬件驱动事件,中断技术的使用使得CPU
的工作更加灵活、效率也更高。本文设计软件程序时采用了中断,设计了中断程序,脉
冲控制采用了软件定时器中断,故障处理采用了硬件中断。脉冲控制时采用的软件定时
器中断已在3.1.7小节做了详细的介绍,下面主要介绍一下故障处理采用的三个硬件中
断。
    过流故障较过热、过/欠压故障对焊机的危害更大,故对其中断使用了DSP中断中
具有最高优先级的非屏蔽中断NMI,过热、过/欠压故障使用了外部接口中断XINT 1,
XINT2,通过判断NMI, XINT 1, XINT2状态来确定何种故障发生。当该硬件中断发生
时,进入中断程序,从而有效的通过中断指令来关闭PWM信号输出、停止送丝、停止
送气、点亮故障指示灯等来保护焊机。
 楼主| 東南博士 发表于 2021-1-7 15:04 | 显示全部楼层
