[MCU] 出现过冲
5920|33
zyf部长 发表于 2021-1-7 21:53 | 显示全部楼层
这里的“信号过冲”是指输入信号的幅值过大
hanwe 发表于 2021-1-7 21:57 | 显示全部楼层
驱动端的输出阻抗与传输线(PCB线)阻抗不匹配
langgq 发表于 2021-1-7 22:00 | 显示全部楼层
多次反射叠加就会产生过冲
zhanglli 发表于 2021-1-7 22:07 | 显示全部楼层
信号传输时感受到阻抗变化时会产生反射
bqyj 发表于 2021-1-7 22:13 | 显示全部楼层
这样可能给器件带来潜在的累积性伤害,缩短其工作寿命,从而影响产品的长期稳定性  。
zwll 发表于 2021-1-7 22:21 | 显示全部楼层
可以加限幅电路。
supernan 发表于 2021-1-7 22:26 | 显示全部楼层
消灭信号路径端点的阻抗突变
zyf部长 发表于 2021-1-7 22:32 | 显示全部楼层
信号线的线路信号干扰的
juventus9554 发表于 2021-1-7 22:54 | 显示全部楼层
使得原先的高速信号变得不那么“高速”。
yinxiangh 发表于 2021-1-7 22:58 | 显示全部楼层
使用电容
ousj 发表于 2021-1-7 23:05 | 显示全部楼层
降低驱动器的驱动电流。
kangzj 发表于 2021-1-7 23:12 | 显示全部楼层
可以导致电平的误判断。
langgq 发表于 2021-1-7 23:16 | 显示全部楼层
可以在靠近驱动端一侧串一个几十欧姆左右的小电阻试试。
 楼主| wuhany 发表于 2021-1-7 23:21 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
