[MCU] 通过编程器编写
3718|25
 楼主| xxmmi 发表于 2021-1-7 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430f5529.h>
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    volatile int temp;
        P6DIR &=0x00;
        P6SEL = 0X00;
        P1DIR |= BIT0;
        //temp=P6IN;
        while(1)
                if(P6IN)
                {        P1OUT |= BIT0;}
                else
                        P1OUT &= ~BIT0;
程序的大概意思是P6.1口读取热释电的高电平信号,当检测到高电平时,P1.0控制led亮
zhanglli 发表于 2021-1-7 20:48 | 显示全部楼层
读之前,改变引脚状态为低电平,然后设置该引脚为输入,然后再进行读操作
wenfen 发表于 2021-1-7 20:53 | 显示全部楼层
想让单片机控制LED灯亮 当红外传感器检测到人体后
为什么把temp=P6IN注释了?
 楼主| xxmmi 发表于 2021-1-7 21:00 | 显示全部楼层
因为P6IN的值不是常量,而是一串的寄存器指令,单片机判断是否读取到外部的值应该这么写  if(P6IN&=0x02)
chenho 发表于 2021-1-7 21:05 | 显示全部楼层
红外传感器不是有三个接线的地方 该怎么和单片机连呢 5529开发板可以为红外传感器供电吗 红外传感器的OUT接P6.1?
llljh 发表于 2021-1-7 21:09 | 显示全部楼层
外部的数据是什么?
pengf 发表于 2021-1-7 21:16 | 显示全部楼层
这个就是读取按键。
liuzaiy 发表于 2021-1-7 21:19 | 显示全部楼层
读取一个IO就可以。
morrisk 发表于 2021-1-7 21:23 | 显示全部楼层
高电平信号就是1数字
lium 发表于 2021-1-7 21:28 | 显示全部楼层
楼主这个可行?
langgq 发表于 2021-1-7 21:32 | 显示全部楼层
这个不是判断IO吗
happy_10 发表于 2021-1-7 21:36 | 显示全部楼层
端口中断程序
chenho 发表于 2021-1-7 21:39 | 显示全部楼层
掌握IO口的操作
dingy 发表于 2021-1-7 21:46 | 显示全部楼层
(P1IN & 0X0F)
liuzaiy 发表于 2021-1-7 21:49 | 显示全部楼层
外部中断事件检测
ousj 发表于 2021-1-7 21:53 | 显示全部楼层
IO的判断不是这么实现的。
lium 发表于 2021-1-7 21:55 | 显示全部楼层
数字电平信号吗?
langgq 发表于 2021-1-7 22:00 | 显示全部楼层
没有延时函数吗?
yufe 发表于 2021-1-7 22:07 | 显示全部楼层
推荐使用中断函数。
huanghuac 发表于 2021-1-7 22:13 | 显示全部楼层
网上有很多的代码可以参考。
