倍频
5445|25
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:11 | 显示全部楼层
这是一种最简单的倍频方法。在这个方法中,输出频率不是直接是基准频率的倍频,但出于一个电压控制的独立振荡器,它是通过一个相位比较器与基准频率同步。要被比较的频率是输出频率除以倍频因子n。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:12 | 显示全部楼层
由于频率分割,压控振荡器(VCO)必须产生乘以 n的倍频。分割后进入反馈回路,使在比较器输入端有相同的频率。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:13 | 显示全部楼层
注意:在大的频率范围内容易实现。由于反馈回路及比较器的延迟引起频率抖动会降低锁相质量。.
Fordahl 开发了一个新的倍频模拟方法,该方法采用了基于在半导体之间给出的参数转移实现乘**能的硬件,在其输出端具有一个次谐波衰减可选择的倍频系数。一个输出带通滤波器加以改善次谐波的衰减。由于模拟倍频类型,其频率n×Fref 的频谱纯度改善了,并且相位噪声及抖动降低了。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:14 | 显示全部楼层
激光晶体和非线性光学晶体是两类不同功能的晶体: 激光晶体是指以晶体为基质, 通过分立的发光中心( 通常是稀土或过渡金属离子) 吸收泵浦光能量并将其转化为激光输出的发光材料; 而非线性光学晶体是利用光波通过介质时极化的非线性响应对光波反作用, 形成在和频、 差频等处谐波发生( 非线性效应) 的晶体材料。 具有二次谐波发生( SHG) 效应, 即倍频效应的晶体成为倍频晶体。 [1]
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:15 | 显示全部楼层
激光晶体由基质晶体和激活离子两部分组成。基质晶体为激活离子提供适当的晶体场位置, 利于其产生辐射。 基质晶体不决定激射特征, 对于激光起振阈值和效率有影响; 激活离子在基质中形成适当振荡能级, 在有外来能量激发时, 通过受激辐射产生激光。 激光晶体产生的激光波长决定于激活离子发射谱带及其振荡能级。
