[技术讨论] 寄存器的基地址都要加上偏移地址 那偏移的地址有何意义呢
849|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-8 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
GavinZ 发表于 2021-1-9 08:04 | 显示全部楼层
每个寄存器都有一个地址,base+offset
这么描述就是为了分类。
chongdongchen 发表于 2021-1-9 08:53 | 显示全部楼层
看看GPIO的结构体的定义自然就明白了:
  1. typedef struct
  3.   __IO uint32_t MODER;        /*!< GPIO port mode register,                     Address offset: 0x00      */
  4.   __IO uint32_t OTYPER;       /*!< GPIO port output type register,              Address offset: 0x04      */
  5.   __IO uint32_t OSPEEDR;      /*!< GPIO port output speed register,             Address offset: 0x08      */
  6.   __IO uint32_t PUPDR;        /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,        Address offset: 0x0C      */
  7.   __IO uint32_t IDR;          /*!< GPIO port input data register,               Address offset: 0x10      */
  8.   __IO uint32_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,              Address offset: 0x14      */
  9.   __IO uint32_t BSRR;         /*!< GPIO port bit set/reset register,      Address offset: 0x1A */
  10.   __IO uint32_t LCKR;         /*!< GPIO port configuration lock register,       Address offset: 0x1C      */
  11.   __IO uint32_t AFR[2];       /*!< GPIO alternate function low register,  Address offset: 0x20-0x24 */
  12.   __IO uint32_t BRR;          /*!< GPIO bit reset register,                     Address offset: 0x28      */
  13. } GPIO_TypeDef;
  14. #define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
  15. #define GPIOB               ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
  16. #define GPIOC               ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
  17. #define GPIOD               ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
  18. #define GPIOF               ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
使用时:GPIOx->IDR (GPIOx 可以是 GPIOA、GPIOB。。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-9 11:38 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2021-1-8 19:57
同层楼有多个房啊    基础地址如一个楼层,然后这个楼层有多个房号,就是偏移, 1号房,2号房。。。。。。 ...
关键是偏移地址是一样的啊!也就是3楼 然后加上001号  那岂不是都是同一个房间吗
雪山飞狐D 发表于 2021-1-9 20:03 | 显示全部楼层
给结构体打包用得,方便识别
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-11 15:41 | 显示全部楼层
给结构体打包用得,方便识别
关键是层楼有多个房间  结果房间号是一样的  那有何意义呢?连区分的功能都没有啊
雪山飞狐D 发表于 2021-1-11 18:50 | 显示全部楼层
关键是层楼有多个房间  结果房间号是一样的  那有何意义呢?连区分的功能都没有啊   ...
   你不分组,你让固件库HAL库开发人员怎么写?
madboy21 发表于 2021-1-11 19:55 | 显示全部楼层
看地板,偏移地址清清楚楚楚
zchong 发表于 2021-1-15 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
理解有问题吧,如果楼层是基地址,那么房间号是偏移地址,虽然房间号都是1、2…5,但楼层不一样,你去5楼的第3个房间,和去6楼的第三个房间能一样吗?
