[变压器] 变压器谐振问题
4252|23
tianxj01 发表于 2021-1-29 13:19 | 显示全部楼层
星星点灯大海芯 发表于 2021-1-28 15:20
你好,现在如果就是想利用变压器自身的大电感来进行谐振,外部就只需要进行谐振电容,这样是没办法实现吗 ...
变压器静态看进去的电感,就是我们常说的励磁电感,这是一个要求很大值的数据,否则变压器就会消耗很高无意义的励磁功率。
当有合理负载接进去次级时候,则变压器就变成一个很大的励磁电感并联一个低电阻的等效回路,这时候,哪怕你弄成所谓的LC谐振,那也是一个Q值非常低的谐振回路。
用变压器初级电感作为谐振参数来进行工作不是不行,但是变压器得特别设计,励磁电感就得设计的比较低,变压器本身必须能看作一个承受一定激励功率的电感正常工作,这时候,变压器初级的阻抗随着励磁电感降级而造成的Q值降低的影响也越来越小。这方面,你可以参考LLC线路的主变压器工作原理,就会明白,这时候,变压器的励磁电感是实实在在参与谐振工作的过程。
hk6108 发表于 2021-1-31 15:35 | 显示全部楼层
甚么个 A B C 呢,是 自耦变压器,还是拿三相变压器当自耦用?!
变压器是按照变压功能来设计的,並联谐振没问题,只会影响功率因数,但串联谐振会使铁芯饱和,这波形就有点像 铁磁谐振 的样子了。
小蜜蜂00 发表于 2021-2-1 05:12 来自手机 | 显示全部楼层
1.2h,原边线圈电阻有多大,圈数多还有寄生电容
