[电机应用] 【Autochips评测】- 0:准备工作 - 遇到的问题以及解决办法
15463|62
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 16:49 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2021-2-4 16:10
这个芯片是不是支持stm32呢?
这个芯片本身就是基于STM32。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 16:51 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2021-2-4 16:09
ST Link v3也支持?
那当然,默认是用v2就够了。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 16:52 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2021-2-4 16:09
如何使用ATC电机Tool适配调试电机?
那两个图形化的工具问过了,有一个目前还不支持7811,所以不要在那两个图形化工具上费心了。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 16:54 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2021-2-4 16:09
这么多驱动电路呢
没有啊,只有一个带霍尔传感器的无刷直流电动机和一个旋转编码器而已,而且是跳线比较多才会让人感觉到电路复杂,实际是很简单的。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 17:00 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2021-2-4 16:09
怎么不用window工具呢
Windows要用Keil LITE,这个有32k的代码容量限制,测试的结果,所有的示例都超出了这个限制,所以我给提了这样一个建议,让把示例代码分割成小的模块,因为这块板子一次只能带一个电动机,而且用户在用的时候通常也不会几块板子几种电动机,但是没有回复。在windows上倒是也可以用eclipse + gcc,这是我的计划中的另一个测试项目。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 17:02 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2021-2-4 16:08
面包板很棒呢。
这个面包办电子大厦买的,30元。要注意的是它的连接分布跟常用的面包板不一样,注意看我在面板板上实测以后画的红色“[ ]”。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-4 17:03 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2021-2-4 16:09
期待楼主更多的分享了。
想要继续做下去,还在等厂家的资料完善。
marginer 发表于 2021-2-4 20:01 | 显示全部楼层
想要继续做下去,还在等厂家的资料完善。
缺啥资料
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-5 07:45 | 显示全部楼层
我需要一个完整的Drivers文件。我在试图复现这个:《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》。看看这个:https://bbs.21ic.com/icview-3067000-1-1.html
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-5 07:47 | 显示全部楼层
这是个电动机的demo板,其他的管脚都没有引出来,如果要自己引地话,有什么意义呢,STM32的学习板多得是。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-5 07:50 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2021-2-4 16:06
这个做电机控制的吗
这是个专用的电动机控制板。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-5 07:52 | 显示全部楼层
试图复现这两个示例:《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》和《使用VS Code搭建AC78xx开发环境》。这两个都是免费软件,而且没有代码容量限制。
marginer 发表于 2021-2-5 09:32 | 显示全部楼层
我需要一个完整的Drivers文件。我在试图复现这个:《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》。看看这个:https:/ ...
完整的drivers文件,你要的是[AC781x]AutoChips.AC781x_DFP.1.1.0 CMSIS包吗,这个包里就包含了所有外设的驱动代码,可以在官网上下载,坛子里也应该有。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-5 11:18 | 显示全部楼层
完整的drivers文件,你要的是[AC781x]AutoChips.AC781x_DFP.1.1.0 CMSIS包吗,这个包里就包含了所有外设 ...
ok,我试了再说。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-9 09:29 | 显示全部楼层
下载地址在哪儿?
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-9 09:32 | 显示全部楼层
要到网上搜一下,才能找到下载地址:http://www.autochips.com/cn/MCU/info/AC781x/
marginer 发表于 2021-2-9 10:42 | 显示全部楼层
http://www.autochips.com/jk/MCU1 ... =531&typeid=225
搜杰发科技,官网就是。
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-11 11:20 | 显示全部楼层
http://www.autochips.com/jk/MCU1/info_225.aspx?pid=531&typeid=225
搜杰发科技,官网就是。 ...
还是不行,这个是给Keil专用的么?
 楼主| MianQi 发表于 2021-2-16 14:42 | 显示全部楼层
最新进展是在eclipse点击“Make the Packs perspective visible”按键,可以更新-下载,然后在本地安装上这个pack:
 楼主| MianQi 发表于 2021-3-16 08:36 | 显示全部楼层
最新进展,之所以在Windows 10上不能运行eclipse,原因可能在这里,找到一个教程:GCCToolchainEclipseSetupGuide,去年九月出地。这里边提到,想要在Windows 10上运行eclipse进行嵌入式MCU的编程,得要在Windows 10上营造一个Unix环境,为此,需要安装一个软件:MSYS。我刚装了,文档我附在这个帖子的附件里。有其他试用的人欢迎跟帖讨论。
wp0001_eclipse_gcc_setup_guide.pdf
2.93 MB
