窨井液位监测系统解决方案
313|0
窨井液位监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-12.html
系统概述
窨井液位监测系统主要在城市窨井内安装无线液位变送器、窨井液位监测仪,将窨井液位数据动态传输到恒星物联网窨井液位监测系统平台,通过窨井液位监测系统平台实现排水管网液位在线分析、多级报警、淤堵分析、内涝分析等。窨井液位监测系统主要应用于智慧城市、智慧水务、智慧排水等新基建项目中,为排水管理部门提供实时的、有效的系统化监测数据。窨井液位监测系统相关软、硬件产品均由恒星物联自主研发、设计、生产,取得防爆、IP68等多项目行业检测、认证,满足各种恶劣环境下的液位监测应用需求。
系统架构
1、感知层
无线液位变送器、液位监测仪位于物联网结构中的最底层,通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3、通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层
应用层为窨井液位监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务。
系统功能
1、实时监测告警
实时监测排水管线窨井液位,根据预先设定报警阈值,对排水管网液位的异常情况进行多级告警。
2、GIS“一张图”
通过窨井液位监测平台,在监测“一张图”上显示各个监测点位置信息、设备基本信息、液位实时状态等。
3、管网综合调度
根据气象数据、窨井液位数据对排水泵站进行调度,预防内涝发生,确保管网正常运行。
4、大数据分析
通过对大量监测数据进行汇总、分析,构建水力分析模型,准确的获取排水管网液位数据,进行淤堵分析、内涝分析等。
系统特点
1实用性高
根据不同液位报警值采用不同的采集、传输频率,实现多级、多种报警机制,能够满足管网实际监测需求,对报警数据进行有效、有用、及时的传输。
2、扩展性强
根据项目需要,可快速进行流量监测、水质监测、井盖监测等物联网传感器接入,通讯服务平台支持百万级数据连接。
3、兼容性好
窨井液位监测设备支持电信、移动、联通等运营商NB-IOT网络,兼容各大运营商物联网平台接入,满足全国各地区智慧排水管网监测项目的实用。
4、可靠性高
窨井液位监测产品通过多项可靠性试验,获得防爆、防水、防尘等行业检测认证报告,系统采用微服务架构及边缘计算技术,运行稳定、安全、可靠。
