[能源技术]
电动汽车动力电池辅助系统之热控制
757|0
       众所周知电池的化学性能受环境的温度影响非常大,为了保证电池的使用寿命必须让电池工作在合理的温度范围之内,并根据不同的温度给整车控制器得出其所能输出和输入的最大功率。对于电池系统的温度控制主要用到CFD仿真分析,如前所述的温度传感器这一单元,如何使用最少的传感器来有效的监测整个电池包的温度分布,并将监测信息反馈给电池管理系统和整个电池温度管理系统。如图1,电池模组的热分析结果,图2为某液冷系统的,整车和电池系统的散热和加热系统。
图1 某模组热分析结果
图2 电池系统热控制
