排水管网排口监测系统解决方案
321|0
[size=18.6667px]管网排口监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-18.html
系统概述
排水管网排口监测系统通过在雨污水排口布设排口流量计、水质监测仪等设备,实时掌握排口流量、水质、河道液面高度以及现场视频状况,实现雨污水排口状态的实时感知和城域化汇集管理,并通过传输网络将采集到的数据接入到各个应用系统中,实现实时监测告警,通过现场真实画面反馈排口运行情况。
系统架构
1、感知层
感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层
应用层为运维部门、管线权属单位、大数据局、运维管理、决策分析等信息服务。
系统功能
1、实时监测告警
实时监测排水管网气象状况,根据预先设定报警规则,实现气象异常情况告警。
2、GIS地图展示
在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等。
3、调度运行
对排水管网分区气象异常分析、处理,高效协调相关部门的协同工作。
4、视频监控
获取有效数据、图像或声音信息,对突发性异常事件的过程进行及时的监视和**。
5、数据分析
对大量的排口监测数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出有利于提升排水管网排口管理水平和效率的有价值数据。
系统特点
1易于集成
系统提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成。
2、扩展性强
系统对传感器监测项做了对应的扩展预留设计;系统的管理业务流程具备可扩展性;软件平台应用子系统预留了接口具备扩展性。
3、实时性高
基于4G无线传输,传输距离远、信号强度高、数据传输稳定。在现式实时上传监测数据,当监测数据超出阈值,立即触发告警机制,通知运维人员快速做出相应。
4专业设备
设备大多采用防爆、防水、防尘等设计,结合管网实际情况进行专业的安装方案设计,使用寿命长,安装简单、维护方便。
