[STC单片机] STC1KH08通信时不断复位为哪般?
1909|27
ayb_ice 发表于 2021-1-18 17:24 | 显示全部楼层
AURX中的EXTRAM要使能吧,最好在起动文件中使能,并且将所有RAM清零
错了,默认是0,0是打开的
 楼主| cainiao518 发表于 2021-1-18 18:56 | 显示全部楼层
错了,默认是0,0是打开的
加上
AUXR&=~0X02;                   //允许访问内部扩展RAM
        EAXRAM();
也不行
不调用这个函数Calculate_CRC() 也一样复位
ayb_ice 发表于 2021-1-19 08:29 | 显示全部楼层
加上
        EAXRAM();
你这可能其它地方出也问题,
可以单独测试发送函数,关闭其它中断,这个函数现在应该没有问题了
 楼主| cainiao518 发表于 2021-2-27 14:00 | 显示全部楼层
你这可能其它地方出也问题,
可以单独测试发送函数,关闭其它中断,这个函数现在应该没有问题了 ...
奇怪,程序改成这样就不复位了
