[其他] 24C08 驱动部分
921|5
 楼主| stm32jy 发表于 2021-1-19 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, IO, gp, GPIO
///< IO端口配置
void App_PortCfg(void)
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);                 ///< 初始化结构体变量的值为0
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);  ///< 开启GPIO时钟门控
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;               ///< 端口方向配置->输出
    stcGpioCfg.enOD = GpioOdEnable;              ///< 端口开漏输出配置->开漏输出使能
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuEnable;              ///< 端口上拉配置->使能
    stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;             ///< 端口下拉配置->禁止
    Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin11,&stcGpioCfg); ///< 初始化PA11
    Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin12,&stcGpioCfg); ///< 初始化PA12
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA, GpioPin11,GpioAf3);///< 配置PA11为SCL
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA, GpioPin12,GpioAf3);///< 配置PA12为SDA
///< I2C 模块配置
void App_I2cCfg(void)
    stc_i2c_cfg_t stcI2cCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcI2cCfg);                             ///< 初始化结构体变量的值为0
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralI2c1,TRUE);  ///< 开启I2C1时钟门控
    stcI2cCfg.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq();              ///< 获取PCLK时钟
    stcI2cCfg.u32Baud = 100000;                             ///< 波特率100kHz
    stcI2cCfg.enMode  = I2cMasterMode;                      ///< I2C主机模式
    stcI2cCfg.u8SlaveAddr = 0x55;                           ///< 从地址,主模式无效
    stcI2cCfg.bGc = FALSE;                                  ///< 广播地址应答使能关闭,主模式无效
    I2C_Init(M0P_I2C1, &stcI2cCfg);                         ///< 模块初始化
 楼主| stm32jy 发表于 2021-1-19 19:50 | 显示全部楼层
** \brief  主机接收函数
** \param u8Addr从机内存地址,pu8Data读数据存放缓存,u32Len读数据长度
** \retval 读数据是否成功
en_result_t I2C_MasterReadData(M0P_I2C_TypeDef* I2CX,uint8_t u8Addr,uint8_t *pu8Data,uint32_t u32Len)
    en_result_t enRet = Error;
    uint8_t u8i=0,u8State;
    I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);
    while(1)
        while(0 == I2C_GetIrq(I2CX))
        u8State = I2C_GetState(I2CX);
        switch(u8State)
            case 0x08:                                 ///< 已发送起始条件,将发送SLA+W
                I2C_ClearFunc(I2CX,I2cStart_En);
                I2C_WriteByte(I2CX,I2C_SLAVEADDR);
                break;
            case 0x18:                                 ///< 已发送SLA+W,并接收到ACK
                I2C_WriteByte(I2CX,u8Addr);            ///< 发送从机内存地址
                break;
            case 0x28:                                 ///< 已发送数据,接收到ACK, 此处是已发送从机内存地址u8Addr并接收到ACK
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);         ///< 发送重复起始条件
                break;
            case 0x10:                                 ///< 已发送重复起始条件
                I2C_WriteByte(I2CX,I2C_SLAVEADDR|0x01);///< 发送SLA+R,开始从从机读取数据
                break;
            case 0x40:                                 ///< 已发送SLA+R,并接收到ACK
                if(u32Len>1)
                    I2C_SetFunc(I2CX,I2cAck_En);       ///< 使能主机应答功能
                break;
            case 0x50:                                 ///< 已接收数据字节,并已返回ACK信号
                pu8Data[u8i++] = I2C_ReadByte(I2CX);
                if(u8i==u32Len-1)
                    I2C_ClearFunc(I2CX,I2cAck_En);     ///< 已接收到倒数第二个字节,关闭ACK应答功能
                break;
            case 0x58:                                 ///< 已接收到最后一个数据,NACK已返回
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStop_En);          ///< 发送停止条件
                break;
            case 0x38:                                 ///< 在发送地址或数据时,仲裁丢失
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);         ///< 当总线空闲时发起起始条件
                break;
            case 0x48:                                 ///< 发送SLA+R后,收到一个NACK
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);         ///< 发送起始条件
                break;
            default:
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);         ///< 其他错误状态,重新发送起始条件
                break;
        I2C_ClearIrq(I2CX);                            ///< 清除中断状态标志位
        if(u8i==u32Len)                                ///< 数据全部读取完成,跳出while循环
                break;
    enRet = Ok;
    return enRet;
 楼主| stm32jy 发表于 2021-1-19 19:52 | 显示全部楼层
** \brief  主机发送函数
** \param u8Addr从机内存地址,pu8Data写数据,u32Len写数据长度
** \retval 写数据是否成功
en_result_t I2C_MasterWriteData(M0P_I2C_TypeDef* I2CX,uint8_t u8Addr,uint8_t *pu8Data,uint32_t u32Len)
    while(1)
        switch(u8State)
                I2C_WriteByte(I2CX,I2C_SLAVEADDR);   ///< 从设备地址发送
                break;
                I2C_WriteByte(I2CX,u8Addr);          ///< 从设备内存地址发送
                break;
            case 0x28:                               ///< 上一次发送数据后接收到ACK
                I2C_WriteByte(I2CX,pu8Data[u8i++]);  ///< 继续发送数据
                break;
            case 0x20:                               ///< 上一次发送SLA+W后,收到NACK
            case 0x38:                               ///< 上一次在SLA+读或写时丢失仲裁
                I2C_SetFunc(I2CX,I2cStart_En);       ///< 当I2C总线空闲时发送起始条件
                break;
            case 0x30:                               ///< 已发送I2Cx_DATA中的数据,收到NACK,将传输一个STOP条件
                break;
            default:
                break;
        if(u8i>u32Len)
            I2C_SetFunc(I2CX,I2cStop_En);            ///< 此顺序不能调换,出停止条件
            I2C_ClearIrq(I2CX);
            break;
    enRet = Ok;
    return enRet;
 楼主| stm32jy 发表于 2021-1-19 19:53 | 显示全部楼层
int32_t main(void)
    ///< IO端口配置
    App_PortCfg();
    ///< I2C 模块配置
    App_I2cCfg();
    ///< 向I2C总线发起开始信号
    I2C_SetFunc(M0P_I2C1,I2cStart_En);
    ///< eeprom写数据
    I2C_MasterWriteData(M0P_I2C1,0x00,u8Senddata,10);
    delay1ms(100);
    ///< eeprom读数据
    I2C_MasterReadData(M0P_I2C1,0x00,u8Recdata,10);
    while(1)
fuqinyyy 发表于 2021-1-20 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
