[技术问答] 对齐警告
1013|6
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-1-20 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hk32f030m_gpio.h中:
typedef struct
  uint32_t GPIO_Pin;              /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.
                                       This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;     /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
                                       This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef   */
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;   /*!< Specifies the speed for the selected pins.
                                       This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef  */
  GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;   /*!< Specifies the operating output type for the selected pins.
                                       This parameter can be a value of @ref GPIOOType_TypeDef  */
  GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;     /*!< Specifies the operating Pull-up/Pull down for the selected pins.
                                       This parameter can be a value of @ref GPIOPuPd_TypeDef   */
  GPIOSchmit_TypeDef  GPIO_Schmit; /*!<GPIO Schmitt>*/
}GPIO_InitTypeDef;
在编译的时候提示如下:
../../HK32F030M/HK32F030M_Lib/inc\hk32f030m_gpio.h(119): warning: padding size of 'GPIO_InitTypeDef' with 3 bytes to alignment boundary [-Wpadded]
请问怎么消除啊?
ifxz0123 发表于 2021-1-20 15:40 | 显示全部楼层
没有到过这种报错,要你发下工程,我对比下是啥问题
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-1-20 16:33 | 显示全部楼层
是这个文件吗?
HK32F030MF4P6.zip
3.58 KB, 下载次数: 2
ifxz0123 发表于 2021-1-20 16:45 | 显示全部楼层
你发的这个没啥用,我给你发个工程模板吧 HK32F030MF4P6工程模板(Keil V5.29).zip (3.38 MB, 下载次数: 3)
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-1-20 16:46 | 显示全部楼层
这个编译确实没有问题,我用你发的最新库去做的时候,把LED.C拷贝过去编译就出警告了
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-1-20 16:51 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3063494-1-2.html
HSXP063 发表于 2021-1-20 20:38 | 显示全部楼层
还没仔细注意这个
