[变压器]
[YJGQDD]开源一个手持式高频变压器匝数同名端测试仪
988|1
yjgqdd|  楼主 | 2021-1-20 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介:
我在使用高频变压器的过程中,分析各类生产不良品经常可以看到有同名端错误的问题。同时在自己绕制变压器过程中经常要测试变压器匝数是否正确。面对使用相同骨架的多种变压器,要是没印型号就分不清楚。虽然手上有LCR电桥,可以通过电感量和匝数的平方成正比来简单估算匝数,但是需要自己计算,并且精度不高。因此利用单片机设计了一个基础版的用于测量匝数和同名端的小装置,使用电池供电,方便使用。
本匝数测试仪利用ADC采集高频变压器绕组的PWM电压波形计算同名端和匝数比。在已知N1-2(即板上的“初级”对应的插头)所接绕组的匝数的情况下,可以通过2个按键手动输入N1-2的匝数后,直接从屏幕上获得N3-4所接绕组的匝数。采用2节7号电池供电,测试功耗低,工作电流6mA。带自动关机功能,10分钟未按按键后自动关机,关机电流2Ua,避免忘了关机把电池耗尽的情况。
         本测试仪可以用于
         开关电源研发阶段测试高频变压器的匝数和同名端。
自己绕制变压器时匝数和同名端测量。
耦合线圈,高频变压器等来料检。
淘宝购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=636276874331
50元/个。10个起可以定制15个字以内的开机厂家和网址广告。可以用于变压器厂家送给没有专业的变压器测试仪器的客户。
大家也可以下载附件或到我的网页上下载资料,其中的gerber+BOM+位图文件直接可以PCB和SMT打样。下载程序可以使用STLINK+STVP:
匝数同名端测试仪说明书V02 2021-1-20.pdf
357.69 KB
匝数同名端测试仪原理图2021-1-10.pdf
67.4 KB
匝数测试仪烧写码.zip
6.74 KB
KICAD硬件源文件.zip
714.36 KB
BOM 位图文件 gerber(可直接PCB打样SMT贴片).zip
297.57 KB
yjgqdd|  楼主 | 2021-1-21 20:56 | 只看该作者
[img]之前有看到别人说变压器可以出来0.几匝,当时觉得很奇怪,后来仔细想来应该和磁芯分几路聚合后,线圈穿过部分磁路就可以产生0.几匝的效果。后来设计了匝数仪测试了下,具体多少匝和磁环回路中有多少匝有关系。可以是半匝,也可以是0.几匝。要是磁环或者互感器的话,导线穿过圆环就是整数匝。而EE磁芯这种有2磁场回路合成1个回路的就可以出来半匝,0.几匝。
使用基于匝数比的电压测试法(本测试仪采样的)在数匝数方面相比通过LCR电桥测量电感量再算匝数的方式测试更方便(电感量的方法在气隙变化或材质不同后,相同匝数的电感量还是不同的,每次需要测试已知匝数的电感量,反推另外1个匝数的电感量下的匝数,精度差些)
