[STM32F0] STM32F0单片机快速入门三 MCU启动过程
2414|49
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MCU 代码如何启动
首先我们需要澄清一个问题,什么是 Startup Code,什么是 Bootloader?因为总看到有同学混用这两个概念。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:23 | 显示全部楼层
Bootloader 可以译为引导程序。早期的单片机是没有 Bootloader 这种概念的。如大家熟悉的 MCS51,最初芯片内是不能存储代码的,需要外挂EPROM,就是下面这种带个小玻璃窗的存储器。擦除 EPROM 中的代码需要用紫外线照射几分钟才行。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:24 | 显示全部楼层
后来出现了 Flash 这种可电擦写的存储器,并集成在了单片机内部。但出厂的时候单片机的程序存储区仍然是空白的,没有任何代码。用户编译程序后,下载到单片机后才能运行。那么在产品发给用户后,如果发现有Bug怎么办呢?就得用编程器把新代码重新下载一次。这实在是有点儿麻烦,特别是如果客户距离很远的话。于是有聪明的程序猿想了一个办法,写一小段特殊的代码放在程序里,这段代码可以通过一定方式,比如用按键触发进入运行,它可以通过串口(早期的 PC 串口是标配)接收新的代码并写入Flash,从而在没有硬件编程器的情况下也能完成代码的更新。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:25 | 显示全部楼层
程序猿们也是现代历史前进的重要推动力啊!
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:34 | 显示全部楼层
后来,有芯片厂商把这种代码在出厂时就固化在芯片里,极大的方便了代码下载和程序更新。STM32F030内部就固化了Bootloader。当我们把一个引脚 BOOT0 拉高的同时,重新给芯片上电或复位,就会触发Boootloader进入运行。此时我们通过单片机的串口就可以把新程序发送给单片机,发送完后把 BOOT0 拉低,再复位单片机,新程序就会运行起来。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:36 | 显示全部楼层
Startup Code 可以译为启动代码。单片机上电或复位后最先执行的一段代码。一般主要会完成堆栈指针的设置,复位向量的获取和加载,然后初始化变量,最后跳转到用户代码。在详细看启动代码之前,我们先看一下 STM32F030 的内存映射。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:37 | 显示全部楼层
2.STM32F030内存映射(Memory Map)
下面是 STM32F030 的内存映射,其它芯片会因为 Flash,SRAM 空间大小不同而略有不同。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:38 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:47 | 显示全部楼层
因为是32位机,所以可寻址从 0x0000_0000 到 0xFFFF_FFFF 的总共 4G 空间。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:48 | 显示全部楼层
这是采用32位机的好处,地址空间足够用。不像8位或16位机,很容易出现地址空间不够用,动不动就需要用 Page 来间接寻址。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:51 | 显示全部楼层
我们从低地址到高地址逐段看一下:
0x0000 0000 Virtual memory
这段地址空间,会因为不同的 BOOT 模式而映射到不同的物理内存。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:52 | 显示全部楼层
当芯片复位,或从 Standby 低功耗模式唤醒时:
如果引脚 BOOT0 是被拉低的,将映射到 Flash memory。这是最常用的代码运行模式;
如果引脚 BOOT0 是被拉高的,且nBOOT1为 1 ,将映射到 System memory。进入bootloader模式;
如果引脚 BOOT0 是被拉高的,且nBOOT1为 0 ,将映射到 SRAM。
注:nBOOT1 为Flash寄存器中的一位,用户何以设置。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:56 | 显示全部楼层
0x0800 0000 Flash memory
存放用户代码
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:57 | 显示全部楼层
0x1FFF EC00 System memory
存放 bootloader, 片内集成温度传感器的校正数据,和片内集成电压参考的校正数据
这些代码和数据是在工厂固化好的。
0x2000 0000 SRAM
存放用户变量,堆(Heap)和栈(Stack)。也可以把代码加载到 SRAM 运行。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:58 | 显示全部楼层
0x4000 0000 Pheriperals
芯片集成的外设,如 USART, SPI, GPIO等的寄存器地址在这一区域。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-1-25 22:59 | 显示全部楼层
0xE000 0000 Cortex-M0 internal pheriperals
M0内核的外设映射到此区域。如 systick (System Tick),NVIC,Debug Registers。这些寄存器在芯片手册里是查不到的,需要到 ARM 的手册里查找。
