[示波器]
横河测试测量数据记录软件GA10的优势
564|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-1-27 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Yokogawa数据记录软件GA10突出点在于以下几方面:
  •        多机型连接
  可广泛对应数据采集器、记录仪、温度调节器、信号变换器、电力监视器、功率计,也可以实现Modbus仪表的数据采集。
  •        简单设置
  o        只需选择连接的仪器即可完成准备工作(简单设置模式)。
  o        轻松配置趋势波形的自动打印(报表/打印功能可选)。
  •        高可靠性
  o        具备通信断开时自动重新连接、停电时数据文件及时保护等功能。
  o        数据补救功能(回填功能):仅当使用GM/GX/GP/DX/CX/MV本体记录且时间戳设定为仪表时刻优先时可用。
  o        支持服务器操作系统ServerOS
  •        直观的画面
  o        多种显示画面
  o        实时监控
  •        丰富的功能
  o        报警音
  o        通过电子邮件发送通知
  o        运算通道(选件)
  o        报表打印(选件)
  o        OPC-UA服务器(选件)
  o        支持多记录标准
  o        2种时间模式
  o        用户权限设定
  o        添加监视计算机(客户端)
  o        DDE服务器(通过例如MicrosoftExcel等对应DDE的软件实现测量数据活用)
  o        版本3现在包括直接连接到WT3000/3000E功率分析仪以及生成定制图形的能力。
