[测量]
差压式流量计选型前期沟通注意事项
909|2
fmxwz|  楼主 | 2021-1-27 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差压式流量计是一款历史悠久得流量计,使用稳定,市场占有度高,是流量计量非常重要得一种仪表。仪表得选型计算影响流量测量得精度,量程比,进而影响流量计使用效果。所以差压式流量计得选型使用正确对达到最好得使用效果非常关键。
fmxwz|  楼主 | 2021-1-27 10:42 | 只看该作者
1.仪表规格书
首先设计计算得仪表参数非常重要,我们需要获得正确得仪表参数。所以我们需要仔细阅读仪表规格书,尤其是一些设计计算非常关键得参数要特别关注:
管道规格(LINE SPECIFICATION)和材质(LINE MATERIAL),需要了解管道内外径以及现场管道材质,在设计仪表时,仪表内径与材质最好与现场管道相同,达到最好得测量效果,以及安全效果。
操作温度(OPER.TEMPER(℃)),操作压力(OPER.PRES),温度与压力参与流量运算。
测量范围MEAS.RANCE-----MAX FLOW;NOR FLOW;MIN FLOW,测量范围要在差压式流量计线性度较好得范围之中。差压式流量计量程比相对较窄。不过A+QMC平衡流量计量程比宽达到10:1,测量精度高,能够很好得满足客户得需求。
混合气体需要提供标况密度STANDARD DENSITY。
法兰标准及等级FLANGE SID.&RATING,法兰标准及等级一方面关系到现场管道连接,另一方面,管道的耐压等级关系流量仪表在现场运行得安全性,所以也是非常关键得指标。
fmxwz|  楼主 | 2021-1-31 13:01 | 只看该作者
2.现场安装环境确认
确认现场安装情况,确定流量计的结构。根据现场的使用情况空间,安装方式确定合适得流量计结构,如是按原结构长度替换旧流量计,需要提供原流量计结构长度及法兰标准。安装流量计所在管线上是否有蝶阀。蝶阀影响流体流动流场,所以在设计时最好避开蝶阀的位置。
现场介质是否有腐蚀性或粘度大。艾加流体控制(上海)有限公司专业生产差压式流量计包括A+Qmc平衡流量计、圆楔流量计,可根据用户实际情况制定测量方案。量程范围宽,可设计大量程比测量方案,腐蚀介质可设计防腐特材设计。
如果想要更好得使用差压式流量计,请选择专业的差压式流量计厂家,厂家专业得指导以及专业得设计,能够获得更好得现场使用效果。
