[活动] 【完结】外包平台全新保障金系统重磅上线,拒绝项目烂尾
81803|79
kk的回忆 发表于 2021-2-9 16:50 | 显示全部楼层
21IC网站在保证外包项目真实可靠的前提下,设计人员只需要保证快速高效的完成项目。由于项目大部分是线上,21IC对于发包的项目类型,尽可能做到细致,比如说:发包方说开发一个带蓝牙系统的加湿器,可以用手机微信操控的。如果就这么一句简单的需求就结束了。这对于开发者就要花很多时间去和发包方沟通,然而这些交流由于都不是在21IC的系统上面,最后就会造成发包方和开发者都认为对方工作不到位的误解。所以21IC在项目发布的细节上面要是完善,会对双方都有好处的。以下几条是项目需求的一些建议:
1、需要开发什么类型的产品?产品的行业背景/应用场景?
2、需要开发什么平台的产品?
3、需要开发的产品具体的功能需求有哪些?发包方尽可能耐心的,写一份非常详细的/思路清晰的/规范的需求文档
4、期望项目什么时候完成?
5、开发预算是多少?发包方不要鱼和熊掌兼得,便宜没好货,好货不便宜,天上永远不会掉馅饼。既要产品开发的多好多棒,又想低成本,最后往往事与愿违,事倍功半,在心里要有一个合理的定位,不要用甲方的地位去挑战乙方的底线,最后砸的是自己的脚!
有了这些细致的描述,以免项目完成后,项目发包方和开发人员互相扯皮的,在项目开发的关键节点和内容需要量化的指标考核,比如原理图和layout完成了,经过确认,就是一个关键节点的完成。在公司里面有项目经理把控这些节点在外包平台上面,就需要一个公正的第三方对这些节点确认的。让项目发包方和开发人员相互信服的。
CM-803 发表于 2021-2-16 21:27 | 显示全部楼层
关于外包,我觉得既然使用21IC这个平台,需要交保障金到这个平台,作为监管平台。
双方要建立合同和验收标准,
工程进度和付款比例,协商完成。完成一个阶段付部分费用。
验收和售后保证金都要体现。
特别是验收环节,如一方跑路,平台引入黑名单。拒绝下次准入。
binoo7 发表于 2021-2-18 14:34 | 显示全部楼层
外包项目的话,以前注册过某八戒,在上面个人根本不行,接单的都是团体,人家人多效率高,一个人做项目的话第一是速度慢,第二宣传力度也不如人家大,所以想做外包真的挺难的,就算你技术好,也肯能被压价到很惨,还有就算你接单成功了,也有可能因为甲方的各种说法让你最后拿不到一毛线,我记得有一次接了一个,人家没在平台上说,而是单线联系了,让我过去看看,也不说多少钱,感觉很不靠谱,就没去,不知道这样的情况最后拿不到钱,会咋样,总的来说,现在的平台不规范,个人接单的希望不大
鱼_我恋你 发表于 2021-2-19 10:29 | 显示全部楼层
根据这几年的接包经验以及线下自己方案公司的经验:
1、不管接包还是发包,都得交保证金,那么这个保证金具体金额可以根据双方协商,然后订立一个简易合同上传平台;
2、付款,根据工程难度进展,进行分阶段付款,可根据接发包双方协商设置比例;比如:原理图设计完毕付多少,pcb图设计完付多少,源码设计完付多少、验收等等
3、针对出现有争议的项目,也是本贴的核心要征求的意见,个人认为可以组建第三方评估机构,对项目进行综合评估,到底是接包真的没这个能力做这个项目,还是项目本身就有隐藏的技术门槛,发包方在发包的时候没说明,可以针对责任划分,进行对应的退款比例评估,协商双方和平解决;只要出现争议,一般都是双方都有责任。而针对合同违约的, 相信平台法务部一看就能明白;要是技术门槛上问题,资深技术人员,一看也清楚;针对这个第三方评估机构,平台可以聘请一些在行业内比较知名的技术大咖,或者资质较好的技术公司团队,费用可由接发包承当,可选择是否让第三方介入等等设置
4、当然,和最重要的是和气生财,最好不要用到第三方介入,这只是最为一个评判的预防办法
最后预祝21ic外包部越办越好,感觉2020都懈怠了很多!
tobot 发表于 2021-2-19 11:47 | 显示全部楼层
以前在任务中国上接过一些任务,提不出来钱,说是放款要审核,审核了一两年,后来连网站都不见了。。。虽然亏得不算多,但体验真不好,这一点21ic就做得好多了。
