[蓝牙芯片] 【沁恒CH579评测】UART1官方代码避免踏坑踩雷
13127|40
yujielun 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
突然发现CH579太强大
typeof 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
程序不能运行吗
usysm 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
程序只执行第一个。
jkl21 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
第二个while(1)不执行
iyoum 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
程序可以执行。
uytyu 发表于 2021-7-6 15:52 | 显示全部楼层
程序可以执行。
myiclife 发表于 2021-7-6 15:53 | 显示全部楼层
这个代码可以执行?
touser 发表于 2021-7-6 15:53 | 显示全部楼层
程序肯定是执行的。
归依龙井 发表于 2023-8-31 10:37 | 显示全部楼层
虽然都是while(1)但是有条件的
第一个while(1)前面控制条件是“if 1”表示执行;
第二个while(1)前面控制条件是“if 0”表示不执行;
所以这两个完全不冲突
zhanglli 发表于 2023-8-31 21:24 | 显示全部楼层
两个while(1)不冲突啊
天天向善 发表于 2023-11-6 10:42 | 显示全部楼层
它不影响程序的运行。
LinkMe 发表于 2023-11-6 12:35 | 显示全部楼层
Cortex-M0核心低功耗蓝牙MCU, ch579
AIsignel 发表于 2023-11-14 17:00 | 显示全部楼层
这里使用条件编译,这在编程时更方便
LLGTR 发表于 2023-12-5 10:06 | 显示全部楼层
有人在用CH579吗?
digit0 发表于 2023-12-10 21:50 | 显示全部楼层
精简版的ch579m-r1
Pretext 发表于 2023-12-11 12:57 | 显示全部楼层
两个while(1)没有問題。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 14:48 | 显示全部楼层
集成蓝牙以及以太网,看起来好壮大
超能电子 发表于 2023-12-13 15:19 | 显示全部楼层
这个编译环境和KEIL比哪个更好一些?
朝生 发表于 2024-1-3 20:37 | 显示全部楼层
突然意识到ch579太强大了
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:32 | 显示全部楼层
第二个while(1)不实行
