[PCB]
SMT加工中波峰焊技术操作注意事项有哪些?
416|10
就某个谁咯|  楼主 | 2021-2-1 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊是SMT贴片生产线中综合技术含量最高、劳动强度最大、设备维护工作量最大的工序。那么,SMT加工中波峰焊技术操作注意事项有哪些?
1、波峰焊设备操作人员要持证上岗;操作前应穿戴好防护用品,按SMT加工工艺文件进行操作。
2、开机前:检查电源、电压是否正常,检查助焊剂喷雾系统的传感器并清除污垢;检测助焊剂密度,若密度过大,可加入适量稀释剂调整。
3、开机:检查控制面板各指示灯、预热区电压是否正常;当焊锡锅温度升到220℃时,检查液面高度,要求不喷流、静止时锡面离锡槽边缘10mm;当焊锡锅温度升到设置温度时,开始自动喷锡,此时可调整波峰高度、防氧化剂和波峰状态;用水银温度计测量锡波温度,有铅为240-250℃,无铅为250~265℃。
4、PCBA首件必须检査焊接质量,并根据焊接质量调整工艺参数,直到合格后才能批量生产。
5、批量焊接过程:PCB由链爪自行带入,避免无关物体在传感器上方影响正常移动;控制喷雾流量,不要随意乱动移动导轨,使喷枪移动正常;经常检查传感器,并清除空气过滤器中的积水;经常检查液面高度,不可低于炉面10mm;测量预热器表面温度是否正常;定时测量锡波温度;焊接过程中清除锡槽表面的氧化物及锡渣。
6、工作结束后:先关闭锡锅加热电源,等温度降到150℃以下再关闭设备总电源;将助焊剂喷雾系统的喷嘴螺帽旋下,放入酒精杯内浸泡并清洗;消理沾在预热器上的助焊剂,保证预热器表面清洁;清理锡槽液面的锡渣。
7、定期检测焊料合金成分和杂质含量,采取措施或换锡。
8、注意检查电线是否老化,以及部分螺钉是否松动。
9、工作中出现线路或机械故障应立即停机,请维修人员检修。
以上便是SMT加工中波峰焊技术操作注意事项,希望对你有所帮助。
随风而去吧| | 2021-2-10 21:40 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:45 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:47 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:49 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:52 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:53 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:54 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:56 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-2-10 21:57 | 只看该作者
很棒棒哦,加油呦
随风而去吧| | 2021-3-24 20:19 | 只看该作者
谢谢,努力学习
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
