这个PWM电源 的电容选多大好。
楼主: tianxiongweitxw
这个PWM电源 的电容选多大好?负载是一个小直流马达。
manbo789| | 2021-2-1 13:15 | 只看该作者
直流无刷还是有刷?
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 15:16 | 只看该作者
直流有刷电机。
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 15:17 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-2-1 13:14
滤有刷马达之电波,1uF以下。看频谱仪。通常0.22~0.1uF但电波可能滤不干净。
那不用电解电容,用0603的贴片就可以了?
xmar 2021-2-1 16:45 回复TA
0603贴片电容的耐压恐怕不够,容易击穿,可靠性不高。
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 15:28 | 只看该作者
选这个电解电容,不应该这么小
manbo789| | 2021-2-1 15:41 | 只看该作者
“选这个电解电容,不应该这么小”
你这电路如果用大电容,你的PWM还有意义吗?
wh6ic| | 2021-2-1 15:46 | 只看该作者
如果 不加 合适的续流二极管,乱加电容。
  某些条件下,很可能马达转不动... ...
叶春勇| | 2021-2-1 17:52 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-2-1 16:45
电容大了,则开关管子承受不了,除非电容再串联电阻以限流,但一旦串联了电阻则滤掉杂波的效果变差,小电 ...
电机串联电阻干什么?还是串联电感。
直流电机模型不错
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 19:31 | 只看该作者
加大电解电容输出直流才平稳吧,我要的是可调的直流电压,调节泵速,不加滤波电解电容,速度会不会不稳定?
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 19:35 | 只看该作者
我准备用的mos开关是sot23封装的贴片小管,额定电流3.7A.我现在担心会不会发热大高烧管子
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 19:39 | 只看该作者
Ao3400,开关频率32.768KHz.
叶春勇| | 2021-2-1 20:03 | 只看该作者
直流电机惯性大的很,电机电流很大,pwm直接调速,不用加电容。电机电感本身有滤波作用
tianxiongweitxw|  楼主 | 2021-2-1 21:39 | 只看该作者
谢谢各位同仁的回复,还有一个问题,sot23的贴片小管做开关管,我担心开关损耗的发热会超,毕竟这么高的频率,一秒三万多次开关,有没有做过这种应用?估计会炸
叶春勇| | 2021-2-1 21:55 | 只看该作者
tianxiongweitxw 发表于 2021-2-1 21:39
谢谢各位同仁的回复,还有一个问题,sot23的贴片小管做开关管,我担心开关损耗的发热会超,毕竟这么高的频 ...
我折腾过有刷直流电机软启动,减低启动电流,启动电流60a,我记得pwm,几千到几百赫兹都能调速,没有电容,用续流二极管。我测试过连续运行很烫,to252封装不一定很贵的,5毛钱
yjtks| | 2021-2-1 23:10 | 只看该作者
并联小电容最大的作用应该是吸收浪涌尖峰 103~104pF足够 滤波应该在电源上加LC滤波器
叶春勇| | 2021-2-2 11:26 | 只看该作者
king5555 发表于 2021-2-2 08:43
你那个100mH电感,咋地。买来的整梱线不折开,先量电阻丶电感。量电感要知道测试频率。
你仪器比我好,没 ...
我这个电感式是10mH,还在呢。还要做emc某些试验摸底。
叶春勇| | 2021-2-2 11:40 | 只看该作者
做了个试验
断开后:
电感10mh,电容473
电容由吸收浪涌作用。根据波形对pwm频率要求很低。
