用LTspice建立CMOS集成电路模型的方法笔记
12423|34
xukun977 发表于 2021-2-4 16:04 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-2-4 15:28
哥们早不说,我现在很多特定电路,都会自己用通用编程语言编写特定电路分析程序。
现在就差零极点分析,5 ...
你的兴趣爱好是玩软件,软件专业为懒人服务的妥妥的,只要会点击RUN按钮就行了:
理论上,1000阶电路也能分析:
如果不懂频率补偿,可以选择稳定性分析,在环路中插入个直流电压源,然后用鼠标分别点击电压源两端,软件自动判断分析,给你一个满意的结果。
Mercurzy 发表于 2021-2-4 16:09 | 显示全部楼层
玩仿真直接上cadence。嫌网上**版不稳定就用TI那个阉割版的,pspice for TI,打开以后和正版的cadence完全一样
TINA也挺好用的,注意是TINA,不是TINA-TI。特别方便,要仿什么零极点什么稳定性,特别容易上手。而且TINA作图的功能特别丰富,这点38hot的lymex专门有**介绍了。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-5 08:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-4 13:32
集思广义,感谢叶仔。两年前开始玩建模,主要是要找事情做,搞些新鲜的。工作上用到的丶书上提到的丶网站上 ...
你用过cadence吗?
好家伙,我是小米加步枪,人家飞机大**呢。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-6 13:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-6 11:27
没有过。这辺软件取的不易,只有用正版或免费的。先前都用99SE,期间也试过Pspice试用式,但发现某时域分 ...
我的基础非常差,用matlab偷懒,是从网上学的。
至于数学式,推荐向x学习,人家的方法在百度排名挺高的。
我曾经看了x的传递函数秒杀法,看不懂,我搜了“传递函数 秒杀方法”,结果都是他的东西,还是看不懂,不得不放弃。转向计算机代数推导。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-6 15:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-6 15:00
x是身怀绝技的,我们必须和他保持良好的友善,这样他才会乐意教导我们。 ...
你这个看懂了吗?
我算的好像不是这个
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-6 16:25 | 显示全部楼层
我算出来分母:
分子秒杀法是对的。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-6 17:09 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-6 17:02
我鑑定x具有X光眼,电视新闻报导某省分一小男孩具有X光眼,能透视埋在地底下的水电管线,施工单位要挖马 ...
我在找:
这个没找到。
csdnpurple 发表于 2021-2-6 22:04 | 显示全部楼层
我在找:
这个没找到。
二端口网络 的 A 参量矩阵 级联 然后 A 到 Z转换
ELECTRODUMMY 发表于 2021-2-6 22:11 | 显示全部楼层
cadence 模拟仿真主要有两类,一个是的pspice(orcad)用于分立电路仿真, 现在是 allegro平台。
另一个是  virtuoso平台才是用来做模拟IC设计吧, virtuoso性能强大得多,但好像只有linux版,要装虚拟机。新版貌似有win了?
ic设计动则上百上千个mos管也不稀奇, virtuoso性能强大,软件包也巨大占很大空间,是真正的行业生产力工具,和pspice,ltspice等确实不是一个级别的。
ELECTRODUMMY 发表于 2021-2-6 22:23 | 显示全部楼层
如果用节点法分析传输函数,可以用克拉莫法则,可以轻松证明 :电路极点是和  输出位置及输入无关的,是电路的固有特性。
而零点会随着输出位置选择及输入变化。
简单2,3 order得电路还是要能直接写出来的 ,快速推导法eet法 信号流法之类吧
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-2-9 10:27 | 显示全部楼层
如果用节点法分析传输函数,可以用克拉莫法则,可以轻松证明 :电路极点是和  输出位置及输入无关的,是电 ...
这个卡拉莫法则,我给忘记了,现在都是无脑Ax=b -> x=A^-1*b
你说的分母是电路固有属性,零点与电路输出位置有关,搞明白了。
由于克拉默法则,不用求逆矩阵。无脑求逆矩阵的方式,在数值计算的时候效率低看不出来,在代数计算的时候,求逆矩阵效率太低了。
king5555的三段均衡器,传递函数用代数软件,爆内存。用克拉默法则代数式瞬间就出来了。谢谢指点,你理论好强
sxdxy 发表于 2021-2-24 15:00 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2021-2-4 13:34
我有专业的软件IC615,以及两本在上海Candence本部的培训教材,一本是原理图,一本是layout设计基础。
能否分享这两本书?
phybk 发表于 2024-10-15 21:19 | 显示全部楼层
按照以上步骤怎么报错了,报错信息”w: Only a level 9 B35Ol can have 5 nodes“
