[STM32F1]
STM32F103不同的两款芯片代码可以通用吗
2319|47
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhuhuis| | 2021-2-4 22:32 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 22:33 | 只看该作者
有个代码是F103C8T6的(48脚),可以完全运行。用到F103RCT6(64脚)的MiNi板上就无法运行,怎么回事,IO口都改了,别的还需要改什么吗,感觉没问题啊,求解惑!!
liliang9554| | 2021-2-4 22:35 | 只看该作者
代码是?
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 22:38 | 只看该作者
补充一下,代码是A2和A3串口的代码
renyaq| | 2021-2-4 22:39 | 只看该作者
应该可以的吧。
是不是哪里有低级错误?建议用调试器调试一下。
zhuhuis| | 2021-2-4 22:42 | 只看该作者
可能要少许改动一下,
supernan| | 2021-2-4 22:44 | 只看该作者
芯片选择的时候总要改下呀;
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 22:48 | 只看该作者
哪里要改
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 22:49 | 只看该作者
我就用到串口,看手册都是一样的脚,还改什么啊
bqyj| | 2021-2-4 22:51 | 只看该作者
除了IO口配置以外,代码可以通用。
tian111| | 2021-2-4 22:54 | 只看该作者
检查对应IO口配置的函数,是否没有改过来。
dengdc| | 2021-2-4 22:56 | 只看该作者
主要是GPIO口的复用配置,
jiahy| | 2021-2-4 22:57 | 只看该作者
引脚变的话,确实需要修改不少的。最好兼容引脚的替换。
shimx| | 2021-2-4 22:59 | 只看该作者
注意下启动文件,keil   C++配置想的宏定义,不能弄错'
午夜粪车| | 2021-2-4 23:01 | 只看该作者
同楼上,注意启动文件,就是startup_stm32f10x_xx.s这文件,有hd,md,cl这些区分,还有keil里c/c++的宏定义,有STM32F10X_XL,STM32F10X_HD,STM32F10X_HD_VL这些区分
huangchui| | 2021-2-4 23:03 | 只看该作者
同楼上,启动文件要根据芯片容量大小调整。64K--->256k, 选择STM32F10X_HD。
因为启动文件不同 中断矢量表有差异。
wenfen|  楼主 | 2021-2-4 23:08 | 只看该作者
这个好像改了,就是keil魔术棒那里吧,芯片型号改成rct6然后把md改成hd还是ld忘了,反正改到能编译成功了,要不然都不能编译
yszong| | 2021-2-4 23:10 | 只看该作者
有些片子之间是有细微差别的。你再仔细查查。
shimx| | 2021-2-4 23:12 | 只看该作者
启动文件,对应的引脚是否存在之类的 都会改变,另外工程的设置也要改变
