数字货币合约交易系统开发之永续跟单的一堂知识通课
885|0
我是MKZ888Z|  楼主 | 2021-2-5 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!今天讲解的是合约交易系统关于智能合约是能在区块链上完成和维护,与传统合约一样,对与各方的约定施加相同的限制和义务的合约。
本文由mkz888z整理并发布,欢迎随时交流!
比特币区块链存储比特币交易的历史,就是这样。以太坊区块链将以太币代币存储在人们的钱包中,但它还存储每个智能合约的最新状态以及每个智能合约的代码。
区块链是存储在多个位置的分布式账本,所以这意味着智能合约数据由那些以太坊节点存储。如果您在区块链上创建“智能合约”(也称为应用程序),则会以分布式的方式进行存储和运行。
为了比较,请考虑我们今天使用的许多应用程序。这包括Gmail等电子邮件应用程序,Microsoft OneNote等笔记记录应用程序,以及使用应用程序并将数据存储在公司服务器上的任何其他应用程序。如果存储数据的公司禁止您的帐户,关闭应用程序或停业,那么除非您有脱机备份副本,否则您将丢失该应用程序中的所有数据。
如果您使用的是构建在以太坊之上的应用程序,组成应用程序的代码(智能合约代码)和个人数据(智能合约的状态)将存储在区块链中。每当您使用应用程序并更改数据时,所有以太坊节点都会更新智能合约的状态。这意味着没有中央“失败点”可能会阻止您访问数据或关闭您使用的应用程序。您的数据和应用程序的代码本身将在全球范围内备份,并且没有人可以将所有这些备忘录脱机。当然,您的数据将通过区块链进行加密,所以没有其他人可以读取它。
什么是智能合约?
智能合约是在以太坊虚拟机上运行的应用程序。这是一个分布的“世界计算机”,计算能力由所有以太坊节点提供。提供计算能力的任何节点都将以Ether数字货币作为资源支付。
他们被命名为智能合约,因为您可以编写满足要求时自动执行的“合同”。
例如,想象一下在以太坊之上建立一个类似Kickstarter的众筹服务。有人可以建立一个以太坊智能合约,将资金汇集到别人身上。这个智能合约可以写成这样的话:当将100,000美元的货币添加到池中时,它将全部发送给收件人。或者,如果一个月内没有达到100,000美元的门槛,所有的货币都将被发回给货币的原始持有人。当然,这将使用以太币代替美元。
这一切都将根据智能合约代码进行,智能合同代码可自动执行交易,而无需可信任的第三方持有货币并签署交易。例如,Kickstarter在5%的付款处理费之上收取5%的费用,这意味着在$ 100,000的众筹项目中将收取8000到10000美元的费用。智能合约不需要向像Kickstarter这样的第三方支付费用。
智能合约可以用于许多不同的事情。开发人员可以创建智能合约,为其他智能合约提供功能,类似于软件库的工作方式。或者,智能合约可以简单地用作应用程序来存储以太坊区块链上的信息。
为了真正执行智能合约代码,有人必须发送足够的以太网代币作为交易费 - 多少取决于所需的计算资源。这为以太坊节点参与并提供计算能力付出了代价。
