多机通信
2999|26
zhuww 发表于 2021-2-9 23:58 | 显示全部楼层
232能多机通信吗?怎么接法?
yufe 发表于 2021-2-17 20:00 | 显示全部楼层
232 和 485 理论上没有什么区别吧  一个主机和N个从机 从机别乱发数据,听从主机指挥 一问一答
zhanglli 发表于 2021-2-17 20:09 | 显示全部楼层
物理层的传输通道可以你自己设计,光隔处理想连多少连多少,只是如果需要硬件比较地址的话需要选择有串口地址滤波的muc,如果采用广播模式软件即可实现。仔细分析通讯模型,你会发现物理层只是起到连接和脉冲电平传输,那么你可以使用任何方式来实现该物理层,如使用网络实现虚拟物理层。但是多机通讯我建议使用can,错误重发机制、校验机制、硬件地址滤波等有很多优点,并且2线差分传输,线缆简单,适应复杂电磁环境,价格便宜,电路经典。
hanwe 发表于 2021-2-17 20:11 | 显示全部楼层
软件寻址方式多机通讯没有问题
hanwe 发表于 2021-2-17 20:13 | 显示全部楼层
当然是可以的,不过不能多从机同时发送(这点本身也要求这样)
 楼主| guoyt 发表于 2021-2-17 20:15 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
wangpe 发表于 2021-2-17 20:32 | 显示全部楼层
郭天祥单片机视屏教程挺好的,看完自己写写程序走走过程。
