[运放] 牛年还B吗?负频率和正反馈
2629|37
hk6108 发表于 2021-3-6 16:54 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2021-2-26 18:54
Vcc=12V ,R=1kΩ ,
PNP管,β=20 ,Rc=4Ω ,
NPN管,β=100 ,Re=82Ω ,Rb=2.2kΩ ,
电容耦合,耦合电容乃 连接功放管与负载 的桥樑,
耦合电容带负载(包括反馈),是  管子→负载→地  这样的环路,不是跟电容並联的,
图中可见,Vc 穿过 NPN管 发射结经 Re 落地,电流回路清清楚楚,对 Vc 而言,Re 只属于输入环路,
所以,这是货真价实的 反馈,Vf 的摆幅因 Vc 而增加,是 正反馈,但这是个 不给力的正反馈,此电路等效的是  IGBT
而非 可控硅。
除了 隔离耦合(变压器或光耦),还有啥方法能让 Ve 找到令 本级发射结正偏 的环路 ?!  发表于 2021-3-6 18:09
hk6108 发表于 2021-3-6 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2021-2-26 22:30
不耦合,何以反馈?!
C2 ,不用来带负载或接地,而是触碰 C1 ,R1或R2,效果如何, 触碰 C3 (C1 接地或 ...
这电路,如何关断是个问题,
射极耦合,射极电位必须 等于或高于基极电位,管子才可关断,
想把射极电位提高,就要增加流过 Re 的电流,在管子已充份饱和的前提下,以导线把 集射两极 短接,射极电位提升並不会显著,发射结仍有 Ib 通过,尤其是 C1 不接地的话,
好了,管子关断了,如何复通,复通之后又如何再次关断,周而复始,能做到这样,此电路(射极耦合)才能震荡,单靠 C2与C3 (分布与寄生参数一慨暂不考虑) ,能震吗 ?!
hk6108 发表于 2021-3-7 23:23 | 显示全部楼层
不咋的,山不在高,登峰则王,
这世上,有眼不识泰山者 多着,拓展视野调整心态 就好,反而,对庸才 也不倨傲 者,才称得上 谦逊。
hk6108 发表于 2021-3-7 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-7 23:11
好像100uF极性要巔倒。
NPN管,射极若接地,则电容负端接射极没错啊,
不过,在这里谈论的是 中和电容,实际上,真正起 中和 作用的是 电感的上半段,C3 只是引导者。
hk6108 发表于 2021-3-8 01:01 | 显示全部楼层
好像100uF极性要巔倒。
100μF 电容的作用,是把基极下拉令电路停震,
电解电容反向耐压能力差劲,如果停震所需的下拉电压较大,那就建议反接(正端接地)。
hk6108 发表于 2021-3-8 18:38 | 显示全部楼层
好像100uF极性要巔倒。
电子鸟的射频版,超再生,
两者互不沾边,但共通之处是 猝熄,
间歇震荡器,是 变压器反馈 的脉冲发生器(可造成单稳态触发器) ,脉冲发生器的输出没有间歇,或者可以说,间歇就在每一个脉冲之间,
我认为,猝熄 才是真正的 间歇震荡,间歇震荡,可以是故障,也可以是模式,LC震荡电路 容易因设计不当而导致间歇震荡,但要让 LC震荡电路 能稳定地运行于间歇震荡模式,却需要悉心设计,可控硅等效电路要做间歇震荡也不难,我捣鼓过,RC震荡器 会不会或能不能 间歇震荡,我不晓得,亦没找到案例。
hk6108 发表于 2021-3-8 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
Vcc=12V ,R=1kΩ ,
PNP管,β=20 ,Rc=4Ω ,
11楼 那电路,把电容分为两个,
大电容 10μF 或更大,从 Vf 落地,小电容 0.1μF 或更小,从 Vc 引向输入端,R>Rb ,Re 为 1k 可变电阻,Rc 改为喇叭,曾做出 气笛 效果。
