[学习资料] Microchip工程建立笔记
3617|87
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:01 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:03 | 显示全部楼层
我们在工程文件夹下,新建一个文本文件,然后修改名字及后缀。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:04 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:06 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:07 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:09 | 显示全部楼层
然后,把我们新建的文件,添加到工程里面。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:10 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:11 | 显示全部楼层
其他的文件添加方法跟上面类似。全部添加完之后,如下图所示:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:12 | 显示全部楼层
当然,这里还要新建一个Main.h文件
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:13 | 显示全部楼层
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:14 | 显示全部楼层
然后我们写一个MAIN函数
这就是一个最基础的工程了。
这个基础的工程搭建好之后,下面可以编译一下。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:15 | 显示全部楼层
编程建议使用英文,否则有时候会有莫名其妙的错误。
启动文件的编写
启动先从__reset开始
这是由链接文件中这些内容决定的
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-2-18 20:16 | 显示全部楼层
