[应用方案] 集中采集终端
4148|61
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:42 | 显示全部楼层
电表数据采集的主要功能是根据不同的抄表命令及抄表要求,进行电表的相应数据抄
读。数据采集基本流程图如图 4-2 所示:
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:44 | 显示全部楼层
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:45 | 显示全部楼层
四表集中采集终端的上行通道主要采用 GPRS 通信方式,通信单元使用了移远的 EC20
的 4G 模块。支持的网络模式(7 模)有:
2G: GSM/GPRS/EDGE  CDMA IS95/1X
3G:WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+  CDMA2000  TDSCDMA
4G: TDD-LTE  FDD-LTE
终端与通信模块间满足国家电网公司《Q/GDW1376.2-2013 集中器本地通信模块接口协
议》的要求,终端与主站的通信协议满足国家电网公司《Q/GDW1376.1-2013 主站与采集
终端通信协议》的基本要求。
GPRS 通信功能的软件流程如图 4-6 所示:
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:46 | 显示全部楼层
四表集中采集终端支持手持抄表终端,手持设备通过红外接口可以近距离的直接与单
台终端、电能表、采集器等设备进行数据交换。四表集中采集终端内部支持国家电网公司
的《Q/GDW1376.1-2013 主站与采集终端通信协议》具体要求,通过掌机近距离设置终端
的通信参数,如主站通信地址、通信协议、IP 地址,通信路由等,也可以设置终端档案,
如采集点编号设置等。同时也可以通过掌机进行测量点数据的实时点抄,方便用户在现场
安装调试过程中进行设备的维护功能。
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:47 | 显示全部楼层
系统的误差来源及分析
对于一个系统来说,误差的存在是不可避免的,影响四表集中采集终端采集与测量精
度的因素主要有以下几个:
1.采样电阻的误差影响
电阻本身有阻值误差,并且尤其会因温度和湿度的不同导致阻值误差变大,因此本设
计所采用的电阻是低温漂的高精度电阻,所采用的电阻温度系统为 25ppm,可保证四表集
中采集终端的采用精度在 0.5 级以内。
2.互感器的误差影响
互感器的误差主要是电压误差和角度误差,电压误差是指副绕组电压侧值与额定变比
的积与原绕组电压实测值的差对原绕组电压的百分比,角度误差是指电压互感器副边电压
向量旋转 180 度与原边电压向量之间的夹角。本设计选用的互感器精度均在 0.1 级以内,
配合采样芯片可达到标准要求的 0.5 级采样精度。
3.环境对精度的影响
温湿度变化对于电子器件的特性都是有影响的,不仅会加快电子元器件的老化程度,
而且在高温高湿等环境下特别对于温度敏感型器件会有较大影响,热敏器件对于温度的变
换反应非常敏感,温度的变化会直接影响到热敏器件的特性状态,本文设计中的交流采样
电路即为温度敏感型器件。因此,温湿度的变化也是影响系统精度的主要因素之一。
4.电源变动的影响
在测试过程中对外部提供的电源做电源变动测试,由测试数据可以明显的看出,在外
部电源变化时,其电压电流的采样精度会受到相应的影响,由于外部电源的变化会使得终
端的误差有所增加。本设计才电源输入端设计有共模线圈和压敏电阻等防**件,可以
滤除大部分的电源变动干扰。
5.各种电磁干扰的影响
虽然在设计中采取了多种抗电磁干扰的措施,但仍不可避免的会有一些外部干扰信
号,如来自终端所处环境的磁场和电场的辐射干扰、公平干扰及共地干扰等。在实验室环
境下对终端做电磁兼容试验时可以发现,通过电磁兼容试验模拟的干扰会对终端精度产生
一定的影响。本设计在设计时既考虑了这些影响因素,无论从器件的选择还是 PCB 的设计
上都做了大量的防护设计工作,可以保证终端在各种电磁干扰的影响下精度在要求范围
内。
 楼主| powermaker2568 发表于 2021-2-21 11:48 | 显示全部楼层
氧化二氢 发表于 2021-2-21 23:40 | 显示全部楼层
这个方案着实是很详细的
尼罗河L 发表于 2021-2-21 23:51 | 显示全部楼层
学习中 本人的知识盲区
串联烧烤 发表于 2021-2-22 23:31 | 显示全部楼层
有没有文档 这样不方便查阅
konodioda 发表于 2021-2-23 23:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主 下载点资料来学习学习 不懂的还是很多
二次圆根 发表于 2021-2-23 23:33 | 显示全部楼层
系统的误差是不可避免的 不过需要知道如何去应对每种问题
凯复Kane 发表于 2021-2-25 23:09 | 显示全部楼层
下载学习了 路且长 共勉
Jobs的梨子 发表于 2021-2-25 23:19 | 显示全部楼层
很多的环境因素的影响还是很大的
andychina88 发表于 2021-2-26 11:28 | 显示全部楼层
powermaker2568 发表于 2021-2-20 17:18
NUC972 是 NUVOTON 公司主推的 32 位高性能微控制器芯片,其主要硬件参数和资源如
下:
ARM926EJ-S 内核, ...
BOM成本多少钱
qcliu 发表于 2021-3-3 19:02 | 显示全部楼层
都可以采集什么信号啊
tfqi 发表于 2021-3-3 19:02 | 显示全部楼层
主要用在抄表上?
wiba 发表于 2021-3-3 19:04 | 显示全部楼层
流程图很清晰啊
zljiu 发表于 2021-3-3 19:05 | 显示全部楼层
这样的过程比较好处理
