[应用相关] ST学习笔记
1532|49
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:23 | 显示全部楼层
25. /* Continue the cleanup */
26. st_cond_destroy(thread->term);
27. thread->term = NULL;
28. }
29.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:24 | 显示全部楼层
30. if (!(thread->flags & _ST_FL_PRIMORDIAL))
31. _st_stack_free(thread->stack);
32.
33. /* 切换上下文 */
34. _ST_SWITCH_CONTEXT(thread);
35. /* Not going to land here */
36. /* 此处不会执行到,详见_ST_SWITCH_CONTEXT注释 */
37. }
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:25 | 显示全部楼层
4)_ST_SWITCH_CONTEXT
1. /*
2.  * 切换上下文,即正在执行的线程主动让出CPU
3.  * 1)保存当前线程上下文
4.  * 2)调用_st_vp_schedule选择下一个可执行的线程
5.  */
6. #define _ST_SWITCH_CONTEXT(_thread)       \
7.     ST_BEGIN_MACRO                        \
8.     ST_SWITCH_OUT_CB(_thread);            \/* ST_SWITCH_OUT_CB线程切出回调函数,默认为NULL,用户可以通过st_set_switch_out_cb设置 */
9.     if (!MD_SETJMP((_thread)->context)) { \/* 保存当前线程上下文 */
10.       _st_vp_schedule();                  \/* 1、如果是上下文切出,调用_st_vp_schedule
11.  * 2、如果是上下文切入,不会调用。对于st_thread_exit,上下文切出后thread结构被释放
12.  * 不会再次切入
13. */
14.     }                                     \
15.     ST_DEBUG_ITERATE_THREADS();           \
16.     ST_SWITCH_IN_CB(_thread);             \ /* ST_SWITCH_IN_CB线程切入回调函数,默认为NULL,用户可以通过st_set_switch_in_cb设置 */
17.     ST_END_MACRO
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:28 | 显示全部楼层
5)_st_vp_schedule
1. /*
2.  * ST的调度程序
3. */
4. void _st_vp_schedule(void)
5. {
6. _st_thread_t *thread;
7.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:30 | 显示全部楼层
8. /* 选择下一个运行的线程 */
9. if (_ST_RUNQ.next != &_ST_RUNQ) {
10. /* 从RUNQ选择(RR调度)待运行线程 */
11. thread = _ST_THREAD_PTR(_ST_RUNQ.next);
12. _ST_DEL_RUNQ(thread);
13. } else {
14. /* 如果没有待运行线程,切换到idle线程执行
15.  * 实际上是调用_st_idle_thread_start将IO Ready或者wait超时的线程加入待运行队列
16.  * 然后idle线程切换上下文,让渡CPU。参见_st_idle_thread_start注释
17.     */
18. thread = _st_this_vp.idle_thread;
19. }
20. ST_ASSERT(thread->state == _ST_ST_RUNNABLE);
21.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:32 | 显示全部楼层
22. /* 通过longjmp恢复线程的上下文
23.  * #define _ST_RESTORE_CONTEXT(_thread)   \
24.  * ST_BEGIN_MACRO                     \
25.  * _ST_SET_CURRENT_THREAD(_thread);   \
26.  * MD_LONGJMP((_thread)->context, 1); \
27.  * ST_END_MACRO
28. */
29. thread->state = _ST_ST_RUNNING;
30. _ST_RESTORE_CONTEXT(thread);
31. }
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:33 | 显示全部楼层
6)_st_idle_thread_start
1. /*
2.  * idle线程循环调度函数,
3.  * 仅当RUNQ上无可运行线程时,idle线程才会被调度
4.  * idle线程功能:
5.  * 1)当无活跃线程时(活跃线程不包括idle线程),退出整个执行程序
6.  * 2)当有活跃线程
7. i)调用_st_epoll_dispatch将IO Ready线程设置为可运行状态,加入到RUNQ
8.  *ii)调用_st_vp_check_clock将timewait超时的线程设置为可运行状态,加入到RUNQ
9.  *  iii)切换上下文,将CPU让渡给活跃线程
10. */
11. void *_st_idle_thread_start(void *arg)
12. {
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:35 | 显示全部楼层
13. _st_thread_t *me = _ST_CURRENT_THREAD();
14. /*
15.  * 检查活跃线程计数,如果无活跃线程退出整个程序
16.  * 这也是为何创建微线程时活跃计数加一,线程退出时活跃计数减一的原因
17.  */
18. while (_st_active_count > 0) {
19. /* 实际上是调用_st_epoll_dispatch(或者_st_select_dispatch等其他多路复用函数)将之前因为IO等待换出的线程再次加入运行队列 */
20. _ST_VP_IDLE();
21.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:37 | 显示全部楼层
22. /* 唤醒timewait的线程 */
23. _st_vp_check_clock();
24.
25. me->state = _ST_ST_RUNNABLE;
26. _ST_SWITCH_CONTEXT(me);
27. }
28.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:38 | 显示全部楼层
29. /* No more threads */
30. exit(0);
31.
32. /* NOTREACHED */
33. return NULL;
34. }
7)_st_idle_thread_start
1. /*
2.  * ST初始化函数
3.  * 1) 完成全局数据的初始化,包括:
4. i) 多路复用机制的选择(默认epoll)
5. ii)_st_io_init信号SIGPIPE的屏蔽,rlimit参数的设置
6. iii)_st_vp结构初始化,以及三个线程队列(RUNQ、IOQ、ZOMBIEQ)的初始化
7.    2) 通过st_thread_create创建idle线程
8.    3) 创建初始(primordial)线程,不是通过st_thread_create创建,初始线程仅有_st_thread_t结构,并没有单独分配线程栈,而是直接使用物理线程的线程栈
9. */
10. int st_init(void)
11. {
12. _st_thread_t *thread;
13.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:40 | 显示全部楼层
14. if (_st_active_count) {
15. /* Already initialized */
16. return 0;
17. }
18.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:41 | 显示全部楼层
19. /* We can ignore return value here */
20. st_set_eventsys(ST_EVENTSYS_DEFAULT);
21.
22. if (_st_io_init() < 0)
23. return -1;
24.
25. memset(&_st_this_vp, 0, sizeof(_st_vp_t));
26.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:44 | 显示全部楼层
27. ST_INIT_CLIST(&_ST_RUNQ);
28. ST_INIT_CLIST(&_ST_IOQ);
29. ST_INIT_CLIST(&_ST_ZOMBIEQ);
30.
31. if ((*_st_eventsys->init)() < 0)
32. return -1;
33.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:47 | 显示全部楼层
34. _st_this_vp.pagesize = getpagesize();
35. _st_this_vp.last_clock = st_utime();
36.
37. /*
38.  * 创建idle线程,入口函数为_st_idle_thread_start
39. */
40. _st_this_vp.idle_thread = st_thread_create(_st_idle_thread_start, NULL, 0, 0);
41. if (!_st_this_vp.idle_thread)
42. return -1;
43. _st_this_vp.idle_thread->flags = _ST_FL_IDLE_THREAD;
44. _st_active_count--;/* idle线程不作为活跃线程 */
45. _ST_DEL_RUNQ(_st_this_vp.idle_thread);/* idle线程不放到RUNQ被调度,而是当RUNQ为空时由_st_vp_schedule调度 */
46.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:51 | 显示全部楼层
47. /*
48.  * 创建初始线程
49. */
50. thread = (_st_thread_t *) calloc(1, sizeof(_st_thread_t) + (ST_KEYS_MAX * sizeof(void *)));
51. if (!thread)
52. return -1;
53. thread->private_data = (void **) (thread + 1);
54. thread->state = _ST_ST_RUNNING;
55. thread->flags = _ST_FL_PRIMORDIAL;
56. _ST_SET_CURRENT_THREAD(thread);/* 将初始线程设置为current线程,此时初始线程控制CPU */
57. _st_active_count++;/* 初始线程作为活跃进程,当初始线程不退出时,_st_idle_thread_start不会退出 */
58.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:54 | 显示全部楼层
59. return 0;
60. /*
61.  * ST初始化后,CPU仍有物理线程(初始线程)控制,
62.  * 如果想切换至其他ST线程,需要手动调用会执行上下文切换的函数。如:st_thread_exit、st_poll或st_usleep等
63. */
64. }
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:55 | 显示全部楼层
四、ST线程的生命周期
ST执行流程。
第一个阶段: st_init创建idle线程和创建初始(priordial)线程,此时_st_active_count是1,物理线程(即初始线程)控制CPU。
第二个阶段:用户创建线程。调用st_thread_create时,会把_st_active_count递增,并且加入RUNQ。
第三个阶段:初始线程切换,将CPU控制权交给ST。也就是初始线程,做完st_init和创建其他线程后,这个时候还没有任何的线程切换。初始线程需要将控制权切换给st,可以调用st_sleep循环和休眠,或者调用st_thread_exit(NULL)等待其他线程结束。如果该阶段物理线程不进行切换,ST将无法获取控制权,程序会直接返回。
下面通过简单的ST例子,说明编写ST程序的流程。复杂的例子见源代码中proxy和server的实现。
1. #include <stdio.h>
2. #include "st.h"
3. void *do_print(void *str)
4. {
5.     fprintf(stdout, "arg is %s\n", (char *)str);
6.     return NULL;
7. }
8.
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-2-20 22:56 | 显示全部楼层
9. int main(int argc, char *argv[])
10. {
11.     int i;
12.     if (argc < 2) {
13.         fprintf(stderr, "Usage: %s args ...\n", argv[0]);
14.         exit(1);
15.     }
16.     // 初始化ST
17.     if (st_init() < 0) {
18.         exit(1);
19.     }
20.   //根据参数个数创建微线程
21.     for (i = 1; i < argc; i++) {
22.         if (st_thread_create(do_print, argv[i], 0, 0) == NULL) {
23.             exit(1);
24.         }
25.     }
