[应用相关]
震动信息的FFT分析
886|7
jcky001|  楼主 | 2021-2-22 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从信号处理出发,因为幅值的波动大不易稳定,此因素容后考量.(幅值变化规律)
检测震动的频域信息,较为可能实现目标.
具体到专家模式的功能选项ARMA是自适应滤波
其余函数反应的都是幅值信息.
只有FFT能得到频域信息.那么,仔细研究传感器的FFT功能
下图是加快速抖动
下图是较慢速抖动
下图是更慢速抖动
可以明显看出区别,但这个区别是频域上的,如果既有高频也有低频呢
如下两图
这样其实是先低频震动两下跟着高频震动三下
这样的是先高频震动三下再跟着低频震动两下
上面两种动作是顺序相反的,当然不能当作相同,但反映在频域上(DFT后)看起来没有差别
所以只用FFT是不够的~~
(顺便提一下,入门模式的震动监控例子就是FFT的,一个例子是训练数据,另一个例子是比较训练数据
但只是阈值比较,所以只能识别震动和不震动.)
接下来要研究一下FSM和MLC,因为是LSM6DSOX最大特色,也有手势识别能力,那么,很可能突破点就在那里~
ADZ2016| | 2021-2-22 11:05 | 只看该作者
这种震动检测,一般都是用的FFT
tfqi| | 2021-3-3 19:54 | 只看该作者
能介绍一下fft的算法吗
zchong| | 2021-3-3 20:00 | 只看该作者
想到了动平衡系统
wiba| | 2021-3-3 20:22 | 只看该作者
坐标系不一样
zljiu| | 2021-3-3 20:26 | 只看该作者
看不太懂这些对比图形啊
coshi| | 2021-3-3 20:27 | 只看该作者
学习了 感谢分享
aoyi| | 2021-3-3 20:28 | 只看该作者
分析的很好 感谢楼主
