[应用方案] 适合物联网产品的M2354
2206|33
gygp 发表于 2021-3-4 16:18 | 显示全部楼层
性能怎么样呢
mituzu 发表于 2021-3-4 16:18 | 显示全部楼层
组网智能家居用什么无线模块好
uiint 发表于 2021-3-4 16:18 | 显示全部楼层
单片机+wifi模块作为TCP客户端怎么接入yeelink
hellosdc 发表于 2021-3-4 16:18 | 显示全部楼层
物联网需要通信知识,最常用的是蓝牙,wIFF
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:30 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2021-3-4 16:14
学习物联网,应该用什么样的单片机呢?
学习物联网方面,其实你要先知道什么是物联网,物物连接的网络,首先要有传感器,接下来是处理传感器数据的MCU,最后才是连上云端;那么能处理传感器数据,还有能将数据推送到云端的单片机就是可以正常使用的啦。那么话又说回来了,学习单片机建议学习一款常用的,网络上资料多而全的单片机会事半功倍哦。个人建议,仅供参考。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:33 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2021-3-4 16:15
和什么模块实现物联网比较好
看你这边的预算啦,如果想玩可以用ESP-01S,或者是ESP8266-12S都可以。以上说的是WiFi连接,如果有线连接可以考虑W5500。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:35 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2021-3-4 16:15
单片机做物联网这块可以不
如果业务不涉及数据高速运算方面的话,完全可以用单片机来操作
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:36 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2021-3-4 16:15
物联网真的只需要低功耗的MCU吗
不是的,看你供电方式,还有现场环境因素。如果供电随意的话,可以不考虑低功耗。如果现场环境布线复杂,或者客户要求用电池供电的话,为了设备运行时间更长一些,建议使用低功耗MCU
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:38 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2021-3-4 16:16
为什么wifi模块没有指令到单片机上
你想说的是,WIFI功能集成到M2354上吧,其实集成的话,可能会让用户开发复杂,或者移植艰难吧。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:39 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2021-3-4 16:17
单片机哪一个和传感器结合的好?
这。。。看你需求吧
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:40 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2021-3-4 16:17
单片机wifi模块是不是物联网的趋势
这个SOC的模式吧,我觉得可能是一种优势,是因为成本会大大降低,但是开发起来属实会有些门槛。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:41 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2021-3-4 16:18
单片机的智能物联网网关设计好写吗
哈哈哈哈,只要你理解的透彻,基本上都很好写
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:42 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2021-3-4 16:18
控制系统上面怎么加物联网
正常就添加无线模块并且加无线通信功能就可以连入到物联网之中的
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-3-4 19:43 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2021-3-4 16:18
想从事物联网行业,一定要学习单片机吗?
建议,最好是学或者是理解吧。其实物联网不一定是MCU,也有可能是MPU。
