[STM32F7] 【NUCLEO-F746ZG学习】构建工程-基于RT-Thread
4197|26
 楼主| 年轻的国王 发表于 2021-2-24 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几天没有更新学习的进度了,因为一直在忙着解决问题。基于对RT-Thread的热爱和了解,后续工程均基于RT-Thread进行。
关于对RT-Thread的入门知识可以在官网的文档中心进行学习
回归正题,首先打开RT-Thread Studio软件,选择“文件--新建--RT-Thread 项目”,在"Project name"中输入工程名字,这个可以根据自己的项目来进行,只要符合要求就行,本次的工程名为:“stm32f746zg-nucleo”。
然后选择芯片型号STM32F746ZG,配置调试接口USART3,选择编译器。其中调试接口和编译器主要根据自己的原理图,因为我们使用的是官网的开发板,这些接口已经定义好了,我们按照原理图来配置就可以了。
配置完成后,点击“完成”。至此一个工程就建完了。
点击工具栏的小锤子 145956bqr4r77rg3r3gii2.jpg ,对新建的工程进行编译。
编译完成后,会显示编译的内容,包括内存、程序大小等,还有报警等。本次编译没有任何问题。
此时,可以将开发板与PC电脑进行连接,当然你必须按照ST-LINK/V2的驱动。然后点击工具栏的下载按钮 151157mrao6fs6arf6f3b3.jpg ,选择“ST-LINK”进行下载程序。
下载完成后,打开串口调试助手可以查看运行情况。
特别注意事项:
很多人在下载程序的时候会发现不能下载,那就两个原因:
一是没有安装ST-LINK/V2的驱动。二是没有下载RT-Thread的驱动程序。
RT-Thread的驱动程序的下载方法如下:
点击RT-Thread工具栏的SDK Manage 152030rrdzumduzxklrurv.jpg ,然后打开。 152850d4ki6h6eb55dnhbm.jpg ,勾选两个版本的复选框进行下载后安装。
点击调试配置 153011phfm6ovhvwozp5cu.jpg ,打开配置界面后, 153342hp2dwdivnvqvio22.jpg ,依次选择“debugger”---"Variables"---"stlink_debugger_relative_path",然后点击确定。
至此可以正常的下载程序了。
write by annysky
nawu 发表于 2021-3-4 11:59 | 显示全部楼层
我就非常喜欢用这个系统
gwsan 发表于 2021-3-4 11:59 | 显示全部楼层
这个比较容易上手
drer 发表于 2021-3-4 12:00 | 显示全部楼层
非常不错的一个操作系统
kxsi 发表于 2021-3-4 12:02 | 显示全部楼层
个人比较偏爱这个操作系统
qcliu 发表于 2021-3-4 12:03 | 显示全部楼层
她的代码很容易理解
隐去 发表于 2021-8-27 10:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
pixhw 发表于 2021-9-1 20:28 | 显示全部楼层
这个是studio直接生成的吗
sdlls 发表于 2021-9-1 20:28 | 显示全部楼层
网络连接可以直接配置吗
kkzz 发表于 2021-9-1 20:28 | 显示全部楼层
怎样学习RT-Thread
hudi008 发表于 2021-9-1 20:29 | 显示全部楼层
怎么将i2c设备驱动添加到rt-thread中
lzmm 发表于 2021-9-1 20:29 | 显示全部楼层
rt-thread 怎样搭建gui
minzisc 发表于 2021-9-1 20:29 | 显示全部楼层
rt thread 现在做得挺好的
selongli 发表于 2021-9-1 20:29 | 显示全部楼层
官方提供的bsp里面驱动很全啊
fentianyou 发表于 2021-9-1 20:30 | 显示全部楼层
rt thread钩子函数怎么用
xiaoyaodz 发表于 2021-9-1 20:30 | 显示全部楼层
rt thread 文件系统能同时读写多个文件吗
febgxu 发表于 2021-9-1 20:31 | 显示全部楼层
移植一个ucosii或rt-thread操作系统
selongli 发表于 2021-9-1 20:31 | 显示全部楼层
有没有各个性能测试的范例
minzisc 发表于 2021-9-1 20:31 | 显示全部楼层
支持的平台也多。
kkzz 发表于 2021-9-1 20:31 | 显示全部楼层
rt-thread lwip使用哪个比较稳定
个人签名:每天都要开心呀
210
