基于GD32F303和Python温湿度数据保存到数据库
2871|36
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#一、硬件开发平台硬件开发平台采用兆易创新的gd32f303vc-EVAL开发板,传感器采用DHT11,单片机连接关系为PB11--------》DATA
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:17 | 显示全部楼层
二、传感器参数及程序
  1. void DHT11_io_set(void)
  3.     rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
  4.
  5.     gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_OUT_PP,GPIO_OSPEED_MAX,GPIO_PIN_11);
  6. }
  7. static void DHT11_out_set(void)
  8. {
  9.         gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_OUT_PP,GPIO_OSPEED_MAX,GPIO_PIN_11);
  10. }
  1. static void DHT11_in_set(void)
  3.         gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_IN_FLOATING,GPIO_OSPEED_MAX,GPIO_PIN_11);
  4. }
  5. static void DHT11_rst(void)
  6. {
  7.     DHT11_out_set();
  8.     DHT11_out=0;
  9.     delay_ms(20);
  10.     DHT11_out=1;
  11.     delay_us(30);
  12. }
  1. u8 DHT11_check(void)
  3.     u8 retry=0;
  4.     DHT11_in_set();
  5.     while((DHT11_in==SET)&&retry<100)
  6.     {
  7.         retry++;
  8.         delay_us(1);
  9.     }
  10.     if(retry>100)
  11.     {
  12.         return ERROR;
  13.     }
  14.     else
  15.     {
  16.         retry=0;
  17.     }
  18.
  19.     while((DHT11_in!=SET)&&retry<100)
  20.     {
  21.         retry++;
  22.         delay_us(1);
  23.     }
  24.     if(retry>100)
  25.     {
  26.         return ERROR;
  27.     }
  28.     else
  29.     {
  30.         return SUCCESS;
  31.     }
  32. }
  33. static u8 DHT11_read_bit(void)
  34. {
  35.     u8 retry=0;
  36.
  37.     while((DHT11_in==SET)&&retry<100)
  38.     {
  39.         retry++;
  40.         delay_us(1);
  41.     }
  42.
  43.     retry=0;
  44.
  45.     while((DHT11_in!=SET)&&retry<100)
  46.     {
  47.         retry++;
  48.         delay_us(1);
  49.     }
  50.     delay_us(40);
  51.
  52.     if(DHT11_in==SET)
  53.     {
  54.         return 1;
  55.     }
  56.     else
  57.     {
  58.         return 0;
  59.     }
  60. }
  1. u8 DHT11_get_zvalue(u8* humi,u8* temp)
  3.     u8 buf[5]={0};
  4.     u8 i=0;
  5.     DHT11_rst();
  6.     if(DHT11_check()==SUCCESS)
  7.     {
  8.         for(i=0;i<5;i++)
  9.         {
  10.             buf[i]=DHT11_read_byte();
  11.         }
  12.         if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  13.         {
  14.             *humi=buf[0];
  15.             *temp=buf[2];
  16.         }
  17.     }
  18.     else
  19.     {
  20.         return ERROR;
  21.     }
  22.
  23.     return SUCCESS;
  24. }
  25. u8 DHT11_get_fvalue(float* humi,float* temp)
  26. {
  27.     u8 buf[5]={0};
  28.     u8 i=0;
  29.     DHT11_rst();
  30.     if(DHT11_check()==SUCCESS)
  31.     {
  32.         for(i=0;i<5;i++)
  33.         {
  34.             buf[i]=DHT11_read_byte();
  35.         }
  36.         if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  37.         {
  38.             *humi=((buf[0]*10.0)+buf[1])/10.0;
  39.             *temp=((buf[2]*10.0)+buf[3])/10.0;
  40.         }
  41.     }
  42.     else
  43.     {
  44.         return ERROR;
  45.     }
  46.
  47.     return SUCCESS;
  48. }
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:21 | 显示全部楼层
二、传感器参数及程序
三、Python脚本平台
GD32F303将温湿度数据通过串口发送出去,Python实现将温湿度接收并保存到sqlite数据库
  1. import sqlite3
  2. import serial
  3. ser=serial.Serial("COM4",9600,timeout=6)
  4. print("串口参数:",ser)
  5.
  6. conn=sqlite3.connect('lx.db')
  7. cursor=conn.cursor()
  8. for i in range(200):
  9.     r1=ser.read()
  10.     r1_list=int.from_bytes(r1,byteorder='big', signed=False)
  11.     r2=ser.read()
  12.     r2_list=int.from_bytes(r2,byteorder='big', signed=False)
  13.
  14.     data=[r1_list,r2_list]
  15.     print(data)
  16.
  17.     sql_humi='insert into temp_data(湿度,温度) values(?,?)'
  18.     cursor.execute(sql_humi,data)
  19.
  20. cursor.close()
  21. conn.commit()
  22. conn.close()
  23. ser.close()
在Python 的IDLE里可以看到数据结果如下:
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:24 | 显示全部楼层
三、Python脚本平台
GD32F303将温湿度数据通过串口发送出去,Python实现将温湿度接收并保存到sqlite数据 ...
四、数据库平台数据库平台采用sqlite3,sqlite的占位符为“?”,通过利用Navicat软件查看数据如图:
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:27 | 显示全部楼层
五、注意的地方:
1、ser=serial.Serial("COM4",9600,timeout=6)超时参数一定要大于单片机串口发送的数据的延时,否则会在数据库接收到一些乱码
2、Python接收到的数据为字符串,需要通过下面语句进行转换
    r1=ser.read()
3、sqlite的占位符为“?”,MySQL的占位符为“%s”
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-25 17:33 | 显示全部楼层
五、注意的地方:
1、ser=serial.Serial("COM4",9600,timeout=6)超时参数一定要大于单片机串口发送的数据 ...
GD32f303工程和Python脚本
demo.zip
7.52 MB, 下载次数: 16
工程文件
lianxi2.zip
482 Bytes, 下载次数: 5
Python脚本
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-26 11:21 | 显示全部楼层
GD32f303工程和Python脚本
在MySQL平台下实现,在原来基础上,增加了ID序号,作为主键,增加采集的时间
  1. import pymysql
  2. import serial
  3. '''from datetime'''
  4. import datetime
  5. ser=serial.Serial("COM4",9600,timeout=6)
  6. print("串口参数:",ser)
  7.
  8. conn=pymysql.connect(host="localhost",user="root",password="123456",db="pytest",port=3306)
  9. cursor=conn.cursor()
  10. cursor.execute('create table temp_data1(id int(4) not null auto_increment,湿度 int(2),温度 int(2),采集时间 datetime,primary key(id))')
  11. for i in range(8):
  12.     r1=ser.read()
  13.     r1_list=int.from_bytes(r1,byteorder='big', signed=False)
  14.     r2=ser.read()
  15.     r2_list=int.from_bytes(r2,byteorder='big', signed=False)
  16.     time_now=datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
  17.     data=[r1_list,r2_list,time_now]
  18.     print(data)
  19.
  20.     sql_humi='insert into temp_data1(湿度,温度,采集时间) values(%s,%s,%s)'
  21.     cursor.execute(sql_humi,data)
  22.
  23. cursor.close()
  24. conn.commit()
  25. conn.close()
  26. ser.close()
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-26 11:23 | 显示全部楼层
在Python IDLE和MySQL运行的结果如图:
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-26 11:25 | 显示全部楼层
基于MySQL的Python脚本
lianxi3.zip
663 Bytes, 下载次数: 4
Python的MySQL脚本
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-26 16:54 | 显示全部楼层
基于MySQL的Python脚本
为了直观将温湿度的变化绘出来,对Python脚本进行了修改
  1. import matplotlib.pyplot as plt
  2. import pymysql
  3. import serial
  4. '''from datetime'''
  5. import datetime
  6. sd=[]
  7. wd=[]
  8. ser=serial.Serial("COM4",9600,timeout=6)
  9. print("串口参数:",ser)
  10.
  11. conn=pymysql.connect(host="localhost",user="root",password="123456",db="pytest",port=3306)
  12. cursor=conn.cursor()
  13. #cursor.execute('create table temp_data1(id int(4) not null auto_increment,湿度 int(2),温度 int(2),采集时间 datetime,primary key(id))')
  14. for i in range(50):
  15.     r1=ser.read()
  16.     r1_list=int.from_bytes(r1,byteorder='big', signed=False)
  17.     r2=ser.read()
  18.     r2_list=int.from_bytes(r2,byteorder='big', signed=False)
  19.     time_now=datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
  20.     data=[r1_list,r2_list,time_now]
  21.     print(data)
  22.
  23.     sql_humi='insert into temp_data1(湿度,温度,采集时间) values(%s,%s,%s)'
  24.     cursor.execute(sql_humi,data)
  25.     sd.append(r1_list)
  26.     wd.append(r2_list)
  27. cursor.close()
  28. conn.commit()
  29. conn.close()
  30. ser.close()
  31. plt.plot(list(range(50)),sd)
  32. plt.plot(list(range(50)),wd)
  33. plt.show()
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-2-26 16:55 | 显示全部楼层
修改后的运行结果为:蓝色为湿度,橙色为温度,由于数据量小,很简单
kkzz 发表于 2021-3-3 22:41 | 显示全部楼层
ESP8266+AIR202/302终端管理
hudi008 发表于 2021-3-3 22:41 | 显示全部楼层
GD32相关软件和工具
lzmm 发表于 2021-3-3 22:41 | 显示全部楼层
分布式温湿度采集系统
minzisc 发表于 2021-3-3 22:42 | 显示全部楼层
采用数字式温湿度传感器SHT11采集环境的湿度值
selongli 发表于 2021-3-3 22:42 | 显示全部楼层
温度湿度检测功能怎么实现
fentianyou 发表于 2021-3-3 22:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 的
xiaoyaodz 发表于 2021-3-3 22:42 | 显示全部楼层
温湿度监测系统数据库怎么修改和删除
febgxu 发表于 2021-3-3 22:43 | 显示全部楼层
怎么与DHT11温湿度传感器连接
sdlls 发表于 2021-3-3 22:43 | 显示全部楼层
-温湿度传感器模块(DHT11)实验
