[测量]
霍尔元件对于位置的精确检测和应用
772|0
wxhxkj01|  楼主 | 2021-2-26 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着小型化的产品和设备的功能的发展进而需要检测非常小的位移或关闭位置点。下面我们来通过一些实验来了解。
霍尔元件对位置的精确检测
例:使用模拟输出的霍尔元件,使得它可以检测到对象的位置,通过解决为1毫米(移动距离)中风几微米的顺序的电源。少数为了解决电力检测微米是安排两个传感器和计算两个输出,一个几毫米(移动的距离)中风,在这种情况下,被取消的两个传感器的热特性,并获得线性输出,如果有两个产品内置在传感器,安装误差不成为一个问题,很容易和处理。
使用霍尔元件进行位置的精确检测的优点:
1.由于非接触式检测扩展的耐久性。体积的小型化
2.由于磁性检测,该设备与以前的光学器件相比是更能抵抗微小的颗粒污垢,灰尘或油。
使用霍尔元件进行精确的位置检测的原理:
这一原则使霍尔元件实现的磁通密度成正比的输出。通过布局设计的磁通密度的变化成比例的霍尔元件,霍尔效应输出位移成正比的位置被测物体的位移可以得到。
第一组霍尔元件精确检测位置的实验
下面是两个典型的例子和一个组成特有的霍尔元件的磁通密度分布的位移成正比获得。
如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务!
