主要代码如下:
- HAL_StatusTypeDef RTC_Set_Time(u8 hour,u8 min,u8 sec,u8 ampm)
- {//RTC时间设置
- RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure;
- RTC_TimeStructure.Hours=hour;
- RTC_TimeStructure.Minutes=min;
- RTC_TimeStructure.Seconds=sec;
- RTC_TimeStructure.TimeFormat=ampm;
- RTC_TimeStructure.DayLightSaving=RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
- RTC_TimeStructure.StoreOperation=RTC_STOREOPERATION_RESET;
- return HAL_RTC_SetTime(&RTC_Handler,&RTC_TimeStructure,RTC_FORMAT_BIN);
- HAL_StatusTypeDef RTC_Set_Date(u8 year,u8 month,u8 date,u8 week)
- {//RTC日期设置
- RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure;
- RTC_DateStructure.Date=date;
- RTC_DateStructure.Month=month;
- RTC_DateStructure.WeekDay=week;
- RTC_DateStructure.Year=year;
- return HAL_RTC_SetDate(&RTC_Handler,&RTC_DateStructure,RTC_FORMAT_BIN);
- #define TimeSet_falg 0X9127
- u8 RTC_Init(void)//RTC初始化
- RTC_Handler.Instance=RTC;
- RTC_Handler.Init.HouRFormat=RTC_HOURFORMAT_24;//RTC设置为24小时格式
- RTC_Handler.Init.AsynchPrediv=0X7F; //RTC异步分频系数(1~0X7F)
- RTC_Handler.Init.SynchPrediv=0XFF; //RTC同步分频系数(0~7FFF)
- RTC_Handler.Init.OutPut=RTC_OUTPUT_DISABLE;
- RTC_Handler.Init.OutPutPolarity=RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
- RTC_Handler.Init.OutPutType=RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
- if(HAL_RTC_Init(&RTC_Handler)!=HAL_OK) return 2;
- if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&RTC_Handler,RTC_BKP_DR19)!=TimeSet_falg)//是否第一次配置0X5870
- RTC_Set_Time(17,3,40,RTC_HOURFORMAT12_PM); //设置时间 ,根据实际时间修改
- RTC_Set_Date(20,12,12,6); //设置日期
- HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler,RTC_BKP_DR19,TimeSet_falg);//标记已经初始化过了
- return 0;
