[应用方案] 卡尔曼滤波算法,最小方差估计——前传
885|3
 楼主| jcky001 发表于 2021-3-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说什么叫先验估计
    现实生活中,某个物理量的变化,总会符合某个规律或公式,如电机转速与所加电压有关, 一天的气温与早上,中午,晚上等一天中的时间有关。单片机定时测量某物理量——转速或温度时,会得到一个数据序列:x(n), x(n-1), x(n-2)....,
     举个例子,比如我们每秒测量一次电机转速,得到的数据是:1000转,1000转,1000转,那估计下次测量值也是 1000转。若得到的数据是:999转,1000转,1001转,那估计下次是 1002转。
     根据以往的数据,用变化规率或公式,估计的下一个值,叫先验估计
一般情况下,在 e(t) 的驱动之下,随时间变化的物理量 x(t) ,其变化规律可用微分方程表式为  dx(t)/dt +a*x(t) = b*e(t)。单片机测量值是一个离散序列,前后值相减,就是求微分,公式变成:【x(n+1) - x(n)】 + a*x(n) = b*e(n)。一般简化成这样的通式: x(n+1) = A*x(n) + B*e(n)。大多数物理量,都可以根据当前值 x(n) 和 当前的输入激励,估算出下一时刻的值 x(n+1),若x(n)是一个包含随机量(干扰)的估计值,算出的 x(n+1)的值,就是"先验估计值"。
测量值总会因干扰有波动,比如一杯水的温度,测量值是 50.5度,50.8度,51.6度,50.7度.....
按数据规律,估计下一时刻的温度是51.0度——先验估计A,到了下一时刻点,测出来的值却是52.0度——测量值B,那么哪一个值更准确呢? A 还是 B ?
我们可以认为二者的平均值更接近真实值,或者三七开,二八开,写成公式: Y = (1-K)*A + K*B , K 取值 0~1,Y 就在 A ~ B 之间。K=0时,Y=A。K=1时,Y=B。这里 Y 也是估计值,由测量值校正过的估计值,所以叫后验估计。每次得到测量值后,算出一个 Y 值,  Y 值就组成一个序列: Y(n), Y(n-1), Y(n-2), .......公式写成 Y = A + K*(B-A) 少做一次乘法。
干扰是个随机量,Y 序列方差最小的时候,应是 Y 序列的最优估计。1960年,卡尔曼发表论文,数学公式推导了一个可以让 Y 值序列方差最小的 K 值递推方法,人们称之为:卡尔曼滤波算法,这个算法的好处是,每次测量后递推,运算量很小,能有效滤除随机量。现在,卡尔曼滤波算法,广泛用于运动物体的轨迹估计:测量宇宙飞船的飞行轨迹,测量敌方飞机或导弹运动轨迹,电机 FOC 控制磁钢位置的测量估算,陀螺仪转角估算,等等。
七毛钱 发表于 2021-3-2 16:03 | 显示全部楼层
一直没有学明白。。。
yangxiaor520 发表于 2021-3-2 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
经典滤波算法
mintspring 发表于 2021-3-2 23:45 | 显示全部楼层
不错的滤波算法。
