PIC10F200程序下载问题
2562|47
jiahy 发表于 2021-3-3 23:54 | 显示全部楼层
嗯,然后使GP2拉高或者拉低
 楼主| xxmmi 发表于 2021-3-3 23:56 | 显示全部楼层
嗯,KIT3.5连接在硬件可以调试,单独供电  I/O全部被拉高,,我不是仿真
spark周 发表于 2021-3-3 23:57 | 显示全部楼层
检查一下MCLR脚
午夜粪车 发表于 2021-3-3 23:58 | 显示全部楼层
看看是不是用作复位脚?
zwll 发表于 2021-3-4 09:41 | 显示全部楼层
还是普通的IO口?
llljh 发表于 2021-3-4 09:47 | 显示全部楼层
工具单单只是供电的话, 用工具供电, 和外部单独供电, 应该不会有差别的...
 楼主| xxmmi 发表于 2021-3-4 09:51 | 显示全部楼层
复位设置成ON和OFF都试过了  没啥用
houcs 发表于 2021-3-4 09:55 | 显示全部楼层
没用到这个I.O口?
liuzaiy 发表于 2021-3-4 09:56 | 显示全部楼层
供电问题
 楼主| xxmmi 发表于 2021-3-4 10:00 | 显示全部楼层
KIT3.5DATA和CLK两根线接到目标板上就可以运行,我同样也是使用这两个I/O实现我的功能
kangzj 发表于 2021-3-4 10:03 | 显示全部楼层
单独供电的话所有I/O都被拉高
lizye 发表于 2021-3-4 10:07 | 显示全部楼层
你写个最简单的程序, 就是翻转一个IO口, 然后关掉WDT.
liliang9554 发表于 2021-3-4 10:12 | 显示全部楼层
烧进去, 外部给电, 试试看看.
zhenykun 发表于 2021-3-4 10:15 | 显示全部楼层
这个我倒是试过,单独供电是没问题的,可以正常反转
jlyuan 发表于 2021-3-4 10:18 | 显示全部楼层
程序问题?
juventus9554 发表于 2021-3-4 10:25 | 显示全部楼层
但是我现在问题是单独供电直接高电平了
supernan 发表于 2021-3-4 10:31 | 显示全部楼层
还真的可能是你程序的问题了.....带不带工具, 只影响MCLR这一个pin脚, 外部供电和工具供电应该都是一样的..
liuzaiy 发表于 2021-3-4 10:35 | 显示全部楼层
仍然有问题的话, 很有可能就是你程序的问题了.
 楼主| xxmmi 发表于 2021-3-4 10:39 | 显示全部楼层
我用翻转的程序,只有GP2可以翻转,复用CLK和DATA的两个GPIO不能翻转,一直是高电平;OPTION=0;已经,还需其他设置吗?
 楼主| xxmmi 发表于 2021-3-4 10:42 | 显示全部楼层
如果不行的话  我得换单片机了
