[STM32F1] 如何选择外部时钟呀?
1189|25
 楼主| huwr 发表于 2021-3-3 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择外部时钟呀?
houcs 发表于 2021-3-3 23:22 | 显示全部楼层
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
liuzaiy 发表于 2021-3-3 23:26 | 显示全部楼层
内部时钟方式和外部时钟方式?
yinxiangh 发表于 2021-3-3 23:30 | 显示全部楼层
8MHz的高速外部时钟
pangb 发表于 2021-3-3 23:31 | 显示全部楼层
晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
chenjunt 发表于 2021-3-3 23:33 | 显示全部楼层
一般外部时钟源会比内部稳定的。。
ousj 发表于 2021-3-3 23:35 | 显示全部楼层
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
morrisk 发表于 2021-3-3 23:37 | 显示全部楼层
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装
xxmmi 发表于 2021-3-3 23:40 | 显示全部楼层
小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
kangzj 发表于 2021-3-3 23:42 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
gongche 发表于 2021-3-3 23:43 | 显示全部楼层
最好使用使用高速外部时钟吧。
 楼主| huwr 发表于 2021-3-3 23:46 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
huanghuac 发表于 2021-3-3 23:48 | 显示全部楼层
多大是可以自己配置的 最大值看你具体芯片支持吧
bqyj 发表于 2021-3-3 23:49 | 显示全部楼层
理论上你可以选择0-24M'的晶振,频率越高,精度越大
chenho 发表于 2021-3-3 23:51 | 显示全部楼层
建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。
songqian17 发表于 2021-3-3 23:52 | 显示全部楼层
貌似单片机通常都会有一个最高工作频率要求。
zhuhuis 发表于 2021-3-3 23:54 | 显示全部楼层
外部的时钟HSE和内部HSI相比,精度是有优势,但过ESD是要比内部HSI会弱些,同时启振到稳定震荡时间要比HSI长很多。
wenfen 发表于 2021-3-3 23:55 | 显示全部楼层
至于最高频率,HSE和HSI都一样可以达到,没有什么差别。
shimx 发表于 2021-3-3 23:57 | 显示全部楼层
看你需要的最高时钟了
songqian17 发表于 2021-3-3 23:58 | 显示全部楼层
是怎么配置?还是选多大的?楼主想问啥
