[STM32F1] AD和UART的采集传输速率
1539|35
houcs 发表于 2021-3-4 14:53 | 显示全部楼层
CC2541最大速率是2Mbps?
pangb 发表于 2021-3-4 14:56 | 显示全部楼层
还是网口或者usb吧
zyf部长 发表于 2021-3-4 14:59 | 显示全部楼层
可以提高波特率,然后完整传输
kangzj 发表于 2021-3-4 15:03 | 显示全部楼层
CC2541的蓝牙模块没有用过
jiahy 发表于 2021-3-4 15:08 | 显示全部楼层
FT232可以到达3M的频率
xxrs 发表于 2021-3-4 15:13 | 显示全部楼层
1s采2000个点 也就是16000的速度而已
houcs 发表于 2021-3-4 15:16 | 显示全部楼层
蓝牙模块输出速度不是115200吗?
juventus9554 发表于 2021-3-4 15:19 | 显示全部楼层
当串口波特率设置为115200和57600时,串口输出相对稳定。
stly 发表于 2021-3-4 15:21 | 显示全部楼层
手机开启蓝牙的时候耗电非常快。
jlyuan 发表于 2021-3-4 15:26 | 显示全部楼层
2M的波特率就可以
dingy 发表于 2021-3-4 15:28 | 显示全部楼层
应该没问题。
可以跑一下试试看。
renyaq 发表于 2021-3-4 15:31 | 显示全部楼层
另外可以对ADC数据压缩处理,就是变化的时候传,不变的时候传一个保持符号就行了。
stly 发表于 2021-3-4 15:35 | 显示全部楼层
直接用115200 肯定传不了你这2000个点
renyaq 发表于 2021-3-4 15:41 | 显示全部楼层
115200 一个8位数据要 100us,你AD 一个点最少16位了还是50us
xxrs 发表于 2021-3-4 15:49 | 显示全部楼层
但是可以用缓存 办法
 楼主| supernan 发表于 2021-3-4 15:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
