[STM32F2]
谁用过F249啊
959|20
stly|  楼主 | 2021-3-4 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问复位电路中的电容选用多大的啊,能否贴一张复位电路图?
shimx| | 2021-3-4 16:05 | 只看该作者
简单是从vcc上拉一个10k的电阻直接接reset引脚,再在reset脚上接个0.1uf电容到地
spark周| | 2021-3-4 16:09 | 只看该作者
104电容和电解电容组成复位电路吗?
zhaoxqi| | 2021-3-4 16:12 | 只看该作者
这个参考开发板就可以实现。
zhenykun| | 2021-3-4 16:14 | 只看该作者
可以用一个100uf的电解电容
stly|  楼主 | 2021-3-4 16:20 | 只看该作者
复位电容的一般都是104的,,电阻的10K。。。
pengf| | 2021-3-4 16:36 | 只看该作者
是的 复位电容的一般104就可以的。。
liuzaiy| | 2021-3-4 16:40 | 只看该作者
你也可以选择专用的复位电路试试。
ousj| | 2021-3-4 16:43 | 只看该作者
一般就是用的104
chenho| | 2021-3-4 16:45 | 只看该作者
一般就是用104的啊
dingy| | 2021-3-4 16:46 | 只看该作者
额定(1A)输入情况下
jiahy| | 2021-3-4 16:48 | 只看该作者
手册上有标准的吧
zhaoxqi| | 2021-3-4 16:52 | 只看该作者
是不是用102也可以呢
wyjie| | 2021-3-4 16:56 | 只看该作者
104啊 当然
heweibig| | 2021-3-4 17:05 | 只看该作者
一般我用104  还没有出现过问题
名字是啥样| | 2021-3-4 17:07 | 只看该作者
我用过的,没有问题的。
shimx| | 2021-3-4 17:11 | 只看该作者
104 妥妥的额
zhanghqi| | 2021-3-4 17:15 | 只看该作者
按照手册来呀
yszong| | 2021-3-4 17:23 | 只看该作者
我用f407的 都是104的电容
dingy| | 2021-3-4 17:26 | 只看该作者
数据手册上就有啊
