[STM32F1]
灯控问题
711|29
bqyj|  楼主 | 2021-3-4 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我充电的时候在两种情况下,同样的设计,一种情况单片机始终通着电运行时,不充电红灯不会亮,另一种情况单片机未通电运行时,不充电红灯反而亮,而C3052A 的CHEG管脚在不充电时处于高阻态,按道理说应该是不亮的,所以就有些迷惑了,求搭接帮着分析下的啊。。。
pengf| | 2021-3-4 18:44 | 只看该作者
应该是芯片管脚定义   你没有真正搞清楚
yszong| | 2021-3-4 18:48 | 只看该作者
你需要重新将datasheet仔细看一遍   应该能够解决你的问题
huangchui| | 2021-3-4 18:53 | 只看该作者
有可能是使能管脚     你使用错了
zhenykun| | 2021-3-4 18:56 | 只看该作者
电阻太大了一些吧,最好换成上拉电阻
jlyuan| | 2021-3-4 19:00 | 只看该作者
LED_RED接到IO口上做什么用?
xxrs| | 2021-3-4 19:04 | 只看该作者
可以先把接到IO口的那根线断开测试一下。。
shimx| | 2021-3-4 19:07 | 只看该作者
管脚的初始状态和灯的驱动电平确认下
houcs| | 2021-3-4 19:10 | 只看该作者
如果确定了是IO口影响的,在想办法解决。
wenfen| | 2021-3-4 19:20 | 只看该作者
先判断电平 再选择点亮LED  或加个三极管
wenfen| | 2021-3-15 22:09 | 只看该作者
可以将IO 口控制的那个端口采用一个开关接上电源的模拟IO口的电平的高低变化就可以测试的啦
pangb| | 2021-3-15 22:17 | 只看该作者
看看电路设计的是什么问题
chenjunt| | 2021-3-15 22:21 | 只看该作者
有时候引脚虚焊也是这个问题。
ousj| | 2021-3-15 22:23 | 只看该作者
楼主看看充电引脚是否正常
morrisk| | 2021-3-15 22:26 | 只看该作者
看下GPIO管脚是能是否正常,正常的话再检查其他的,可以用示波器看下波形。
renyaq| | 2021-3-15 22:29 | 只看该作者
是不是接反了啊
liuzaiy| | 2021-3-15 22:31 | 只看该作者
是不是有电容
ousj| | 2021-3-15 22:33 | 只看该作者
量量电压是多少
xxmmi| | 2021-3-15 22:36 | 只看该作者
是不是设置哪里有问题啊
heweibig| | 2021-3-15 22:38 | 只看该作者
量一下压差
