**的STC单片机
6158|28
bin126_com 发表于 2012-2-26 22:24 | 显示全部楼层
路过,学到了
coody 发表于 2012-2-27 10:41 | 显示全部楼层
STC的有些IC是出厂默认为外部时钟的,第一次下载一定要接外部时钟,只能怪自己没注意。
如果这样也可以骂,那么,这个世界上没有不该骂的零件了,即使一个电阻都可以骂的。
375606426 发表于 2012-2-28 09:44 | 显示全部楼层
接分?
jecyoo 发表于 2012-2-28 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,标题火爆
数传无线 发表于 2012-2-28 10:20 | 显示全部楼层
不管怎样,不赞同骂人,你可以选择是否使用这个芯片,对了问一下,:楼主是做无线模块,想必是要用到串行通信之类,为何不用外部晶振???,让我想起一个朋友曾经说过这么一句:用STC作做串行通信的时候,用内部晶振,很容易出错,这个STC真垃圾!总让人有些无语。
coody 发表于 2012-2-28 11:00 | 显示全部楼层
同意楼上,以前用PIC的内部时钟,或者AVR的内部时钟,做串口通讯,在25度时正常,加温到85度,串口通讯不正常,所以PIC和AVR也很垃圾。。。。:lol
autopccopy 发表于 2012-3-15 21:14 | 显示全部楼层
早期的MCU,如果是用RC震荡的,温飘都不少,232跑多了会累计误差导致出错。。。
STC15系列据说用了高稳电路,大家可以测试一下,我玩过,还好了。。。 :)
logokfu 发表于 2012-3-15 21:26 | 显示全部楼层
这个STC的手册哪里有说过吗?
