[ZLG-ARM] 关于SST25VF080B的SPI通讯问题
8221|28
dami 发表于 2012-2-25 15:14 | 显示全部楼层
一般时序对了可以读到的,如果长时间工作数据会掉的问题,可以考虑写保护。
 楼主| yld 发表于 2012-2-25 15:42 | 显示全部楼层
TO:aozima兄!是的,收发是可以是一个函数的,我试一下,谢了!
aozima 发表于 2012-2-25 16:02 | 显示全部楼层
SST25VFXX内部是有状态机的,写完一定要退出。
也就是说,防止出错,初始化时要先关闭写。(命令WRDI)
825cow 发表于 2012-2-25 17:12 | 显示全部楼层
2# yld
学习
nongfuxu 发表于 2012-2-25 19:01 | 显示全部楼层
LZ仔细看看它的使用数据手册!
 楼主| yld 发表于 2012-2-25 20:38 | 显示全部楼层
谢了!兄台!我把输入输出接到74HC245上,增加一下驱动能力试一下!
 楼主| yld 发表于 2012-2-25 20:56 | 显示全部楼层
终于搞定了!将CLK,MOSI,CS,MISO,分别接入到74HC245当中,数据输出就稳定了。这个和硬件有关的问题,终于解决了,属于硬件的问题,确实很让人费解有时,我这几天一直纠结于程序,是有不妥的,看来自身的原因是最主要的,虽然不承认原来的硬件有什么问题,但是增强了驱动能力后,效果立即就显现了,只能说明,实际场合下,有些事情,是不一定符合理论的,可能会打一些折扣。感谢兄弟们这几天的关注和支持!谢谢!SPI-----让人又爱又恨的家伙,我们和解吧!^_^,过个轻松地周末吧,兄弟们!
ocon 发表于 2012-2-25 22:08 | 显示全部楼层
看来楼主以后没个74HC245还不敢用SPI了。。。
playlinus 发表于 2012-2-27 16:07 | 显示全部楼层
可能和 AAI 模式有关吧
如果处于Byte-program模式
