[应用相关]
使用 MicroPython 连接 X-NUCLEO-IKS01A3
541|2
cr315|  楼主 | 2021-3-10 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用MicroPython开发 X-NUCLEO-IKS01A3前,需要先将MCU连接到 X-NUCLEO-IKS01A3开发板。连接方式有两种方法,一种是直接用Nucleo开发板,因为 X-NUCLEO-IKS01A3上带有了Arduino uno接口,可以直接插到Nucleo开发板上。
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2019-7-14 12:19 上传
第二种方法是通过 X-NUCLEO-IKS01A3上的J2接口,将VIO、GND、I2C这4根线连接到MicroPython开发板上,通过MicroPython板的3.3V对 X-NUCLEO-IKS01A3供电。
使用第一种方法连线最简单,需要选择一个支持MicroPython的Nucelo开发板,如Nucleo-F401RE、Nucleo-F411RE、NUCLEO_L476RG、Nucleo-F746ZG等,并将对应的固件通过ST-Link下载进去。不过Nucelo-64系列开发板使用了miniUSB接口,现在不是太常用了。第二种方法更加灵活,基本上适合大部分micropython开发板。
虽然连接方式不同,但是两种方法的使用方法是类似的,只需要通过I2C就可以访问传感器。指定了I2C后,就可以通过scan()方法查看传感器。例如我们使用下面代码,如果搜索到传感器就说明是正常的了。
  • >>> from machine import I2C
  • >>> i2c=I2C(1)
  • >>> i2c.scan()
  • [25, 30, 74, 76, 93, 95, 107]
一刀一级| | 2021-3-10 10:26 | 只看该作者
使用Nucleo开发板时,如果搜索不到传感器地址,往往是因为开发板存放的时间比较久,Arduino接口部分可能氧化接触不好,多插拔几次就正常了。
misra| | 2021-3-11 20:28 | 只看该作者
用makefile  还是keil?
