这个反向放大电路波形什么问题?交越失真?
9452|22
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-4 22:56 | 显示全部楼层
23# gx_huang
对,出现那底部失真的是我对我的信号源不断的增加电压,才出来的情形。这个是叫饱和了吗?TLO084我没卖,争取这两天能一个,试一试。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-11 22:49 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-3-13 22:17 | 显示全部楼层
The output load to negative supply forces the amplifier to
source some minimum current at all times, thus eliminating
crossover distortion. Crossover distortion without this load
would be more severe than that expected with the normal op
amp.
这是LM358datasheet上的原文。LM324也是一样。
其实研究这东西没什么用。你用LM324,无非因为它便宜,而且这是
它唯一的优势。我以为,电子工程师跟乞丐是不同的,所以乞丐版的
运放也不应该被采用,看来现实很残酷。
