[应用方案] 高频注入法的三大流派: 旋转电压法,脉振法,方波注入...
4996|9
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-3-15 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频注入法的三大流派: 旋转电压法,脉振法,方波注入法。
旋转电压法
简单来说,就是给电机不同方向通电,由于不同方向电感不一样,所以电流不一样,利用这个电流差别,识别或计算出磁铁位置。
给电机通个高频旋转电压,就是快速给不同方向通电,再从电流中滤波分离出高频电流。用这个高频电流分量计算出磁铁位置。这个高频电压一般500Hz~2KHz,频率较高,电压较低,不会让电机旋转。电机旋转依然靠频率更低的旋转电流,  电机电流含有低频分量, 和高频分量。
  看框图,需要三次滤波运算,一次 PI 运算,五个加法器,两个乘法器,高频电压还要单独做坐标旋转,因为与转电机的电压角度不一样,所以占用 CPU 时间较多。
为什么要乘正余弦呢? 公式推导过程比较复杂,感兴趣的可去网上查,这里只简单说一下原理:
如果跟踪某个不断变化的向量(a,b)的角度,先估计一个角度x,与角度x 垂直的向量为( sin(x), -cos(x)),按"两向量垂直的充要条件是数量积=0"这一定理可知,如果 a*sin(x) -b*cos(x) = 0;则向量的角度就是 x。 如果数量积不等于0,夹角小于90度为正,夹角大于90度为负,而且角度偏差越大,绝对值越大。 如此就可以用这个数量积,乘个系数后,去调整角度 x 的值。让角度 x 逐步逼近向量(a,b)角度,只要逼近速度快于向量变化速度,多次逼近运算后, x 就是向量(a,b)的角度。
111142thg4am4sh90vs4h5.png [size=0.83em]Untitled.png (658.45 KB, 下载次数: 0)
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]5 天前 上传
脉振法
既然旋转电压法的、每个方向的电压产生的电流,都可以让角度逼近,那只在 d 轴附近通高频电压好了,这样计算就简单了。
在估计的d 轴通个高频电压,测量高频电流,如果估计的d 轴与实际的 d轴方向一致,高频电流在q轴上的分量a*sin(x)=0,否则q轴上的分量不等0,而且与角度成正比。把这个q轴分量输入 PI 运算,估计 d 轴就会逐步逼近真实的 d 轴。
计算只需两次滤波,一个加法器,一个乘法器,一次 PI 运算。高频电压与转电机的电压角度一致,高频电压不必单独做坐标变换,加到转电机的低频电压中一起做坐标变换,占用 CPU 时间少。
方波注入法
方波注入,是在估计的 d  轴不停的注入两次电压,一正一负,测量这两次电流,两次电流均值认为是转电机的低频电流,这两次电流差认为是高频电流,输入到 PI 运算逼近真实 d  轴,  好处是省去了滤波器,缺点是这一正一负的通电定时,输出控制比较麻烦。
gejigeji521 发表于 2021-3-15 22:00 | 显示全部楼层
这就是理论上的研究。
凯复Kane 发表于 2021-3-15 23:43 | 显示全部楼层
确实 实际应用起来对精度的要求很高吧
Jobs的梨子 发表于 2021-3-15 23:50 | 显示全部楼层
很有意思的应用 希望能了解更多
elephant00 发表于 2021-3-17 10:41 | 显示全部楼层
高频低速很好   通配性弱了写
晓伍 发表于 2021-4-3 15:44 | 显示全部楼层
高频注入法是什么啊
八层楼 发表于 2021-4-3 15:45 | 显示全部楼层
对精度的要求很高吧?
观海 发表于 2021-4-3 15:47 | 显示全部楼层
理论分析的很到位
guanjiaer 发表于 2021-4-3 15:48 | 显示全部楼层
很有意思的应用
heimaojingzhang 发表于 2021-4-3 15:50 | 显示全部楼层
高频低速很好
