[其它应用] 79之间通讯能使用内部时钟吗
2447|39
zhuhuis 发表于 2021-3-15 23:04 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 23:11 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 23:13 | 显示全部楼层
远端供电在板上还有个二极管防止通讯时拉低电压
zhuhuis 发表于 2021-3-15 23:16 | 显示全部楼层
哦,那主板上还得有电阻、三极管等串在12V线线路上,以保证信号检测灵敏、5V稳定、数据传送低电平时不至于短路12V电源。
songqian17 发表于 2021-3-15 23:17 | 显示全部楼层
用SPI或I2C等同步串口可以搞定。
songqian17 发表于 2021-3-15 23:20 | 显示全部楼层
要传50米啊,自己整个同步头出来,每次发码同步一次,或者每位都同步一次,靠上升沿或下降沿同步,每一位的速率调慢些比如(1ms代表一位),可以搞定的,不过需要自己做物理层和协议,我们原来的产品,长距离通讯(最远支持1500米),对晶振的要求可以降低到40%。
chenho 发表于 2021-3-15 23:23 | 显示全部楼层
可以做,不过速率要慢点,先前我这过有个单片机用内部RC 偏差+-15,最在偏差加起来有30%的误差。
chenho 发表于 2021-3-15 23:25 | 显示全部楼层
电平的时间加长点就是了 有什么 3%  *2  当 6% 在加大点到了 10% 好 只要持续高电平时间大于这个不就 ok 了
huwr 发表于 2021-3-15 23:27 | 显示全部楼层
50的距离,为什么选用这么不可靠的通讯方式呢??
设计方案是不是该改改了!!!
huwr 发表于 2021-3-15 23:29 | 显示全部楼层
设计方案是不是该改改了!!!
stly 发表于 2021-3-15 23:31 | 显示全部楼层
这么长距离,两根线,还跟电源公用,这个很难做
pengf 发表于 2021-3-15 23:35 | 显示全部楼层
如果不需要公用电源的话,可以用差分信号线来做
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 23:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
凯复Kane 发表于 2021-3-15 23:41 | 显示全部楼层
是怎么通讯?
Jobs的梨子 发表于 2021-3-15 23:48 | 显示全部楼层
这个有点难办啊单线
x史可法 发表于 2021-3-16 23:40 | 显示全部楼层
关于通讯 大家有没有更加方便的方法
正圆椭圆 发表于 2021-3-16 23:50 | 显示全部楼层
问下大佬为什么不能用uart呢
BettyBerry 发表于 2021-3-17 23:23 | 显示全部楼层
内部时钟可以 单线不太好搞
索尼法 发表于 2021-3-17 23:28 | 显示全部楼层
用外部的会更稳定一些吧
函数不想导 发表于 2021-3-18 23:39 | 显示全部楼层
楼主这边是出了什么问题呢
